 - Москва
- Область
 - Москва
 - Александр
Да, я посвятил некоторое время разбираясь с этим.Не все понимают разницу
Классно. Смотрю для аспирации тоже трубки подачи СОЖ. Пожалуй самое простое и эффективное решение. И циклон у меня такой же...я доволен его работой.
Я тоже задумывался об этом. И когда придет эта напасть, просто поставлю регулируемые ( разрезанные) подшипники и установлю ( просверлю и нарежу резьбу) регулирующие винты. Думаю это будет самое простое решение. При моих нагрузках, переходить на рельсы имеет мало смысла.Станок в ремонт (
Обнаружил люфт на валах 10мм. оси Z.
Пошел читать форум (втулки или подшипники, пластик или бронза, ...)
С длиной 55мм таких нет? Придется ставить по два?просто поставлю регулируемые
У меня в каретке оси Z стоит один подшипник. Вы уверены, что у вас стоит длиной 55? Но я думаю можно и два регулируемых поставить, 3 лишних мм. это не о чем. В 55мм. внутри тоже два подшипника ( двойная обойма). Можно на крайний и разрезать корпус 55мм. Тока надо резать в определенном месте. Подшипниковая обойма квадратная и ставится только определенным образом.С длиной 55мм таких нет? Придется ставить по два?
Я к втулкам отношусь как то не очень. Точнее никак. Предпочитаю качественные шарикоподшипники пусть и значительно дороже.
Я вообще никак не могу к ним относиться. Не знаком пока.Я к втулкам отношусь как то не очень.
Если смазки густой внутрь набить, то долго ходить будет ( на практике, в 3д принтере, втулка на вал 8мм, из ПЛА, проходила 6 лет, и еще проходила бы, да принтер разобрал). Не пробуйте заменить ПЛА еще чем-то, ABS, PET-G,SBS, Hips будут вставать колом - проверенно, напечатанная из лески триммерной еще как-то ходила, но из ПЛА мне больше понравилось как по валу скользила. И главное: не сильно нагружайте втулку, перегрузите - она пружинить начнет ( тот же люфт, только появляться он будет при нагрузке. Чем выше нагрузка - тем выше люфт. Мозг выносит капитально: в руках - ничего не люфтит ( все как и должно быть), при работе - могут появиться признаки люфта.
Станок в ремонт (
На каркали демоны!
Да, спасибо, я прочитал несколько тем по этой теме.Не пробуйте заменить ПЛА еще чем-то
