ВОПРОС менял инверсию по осям, теперь всё движется в правильных направлениях и визуализация тоже правильная а фреза режет, на 180 гр. по ХиУ?
jazzhealing
грбл стоит русская 1,1 Candie ,менял инверцию по осям, теперь всё движется в правильных направлениях и визуализация тоже правильная а фреза режет, даже УП написанные до перемен , перевёрнуто в двух плоскостях на 180 градусах кто что порекомендует?
т. е. мало того вверх ногами так ещё по У на 180 градусов, пытался вернуть настройки на прежние, не помогло
Следует проверить настройки тут https://cnc3018.ru/ewr-carta/setupss/ у самого была такая проблема, опытным путем меняя значение $3 до нужного мне, добился и правильной визуализации и правильного хода движка. А здесь https://cnc3018.ru/ewr-carta/reverce/ уже глянь на тему реверса, если первое не помогло.
лично я менял вручную, не использую встроенные настройки в Engraiving Master
Решил вопрос командой $RST=$ в grbl
Стирает и восстанавливает настройки
$$ Grbl обратно по умолчанию, которые определяются с помощью файла
параметров по умолчанию, используемый при компиляции Grbl.
