ВОПРОС Моделирование лазером и фрезером
Deoleon
Vitebsk
Здравствуйте
Только начинаю знакомиться с темой моделирования
Если не сложно разъясните почему готовые модели для вырезания лазером не подходят для фрезера?
Или подходят?
Заранее извиняюсь если вопрос глупый )
Модель модели рознь. О каких конкретно моделях речь?
Ну вот которые из тонкой фанеры вырезается и потом собирается типа конструктора например
Вполне подходят, причём взаимно, НО!!! Нужно понимать разницу в работе лазера и фрезера. Соответственно делать УП под разные задачи. Я, не имея лазера, делаю УП в Энгравер Мастер, из картинок. В текстовом редакторе поправляю, чтобы резать фрезой. Так же можно и обратно, из УП для фрезера, сделать УП для лазера. Повторю, нужно знать структуру УП, понимать различия технологий лазера и фрезера.
С вырезанием сложнее, нужно смещение задавать на радиус фрезы. Если в лазерных программах есть такая функция, то вполне можно.
В идеале, лучше использовать молоток вместо микроскопа, но иногда, за отсутствием кухарки, имеют дворника.:)
В целом вроде понятно
Но разбираться еще во многом нужно?
За информацию больше спасибо:))
