Модернизация источника питания щёточного 500w шпинделя с AliExpress.
или неделю попохать и уже взять ну вообще зашибись
Ну или месяц погорбатиться и взять офигительно зашибательский,
а если год попОхать, да кредит взять, тогда можно, на пример, такой взять - https://filato-stanki.ru/catalog/frezernye-stanki-s-chpu/frezerno-gravirovalnyy-stanok-s-chpu-filato-optima-1325-mtv-e/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=filato_chpu_frezernye_stanki_gallery_search&utm_content=SRC:none_SRCT:search_CAMP:116690497_GR:5522061120_B:1861982701016779034_KW:---autotargeting_KWID:53923279831_RE:53923279831&utm_geo=Светлогорск&utm_term=---autotargeting&yclid=1153084690692308991 :D
И так. Разговор пойдёт про такой источник питания шпинделя с AliExpress.
Этот питальник из разряда не дорого и сердито. Свои деньги отрабатывает на все 100%,но есть НО....
И так,блок схема питальника
Сильно упрощённая, но большего и не нужно. Как видно на входе сетевого фильтра нет. Так что подавлением помех проникающих в сеть 220В придётся озаботиться самим. После выпрямления и сглаживания конденсатором С2 напряжение 310 - 315В поступает на полевой транзистор,работающий в ключевом режиме на частоте примерно 17,5 кГЦ. Вот именно тут и возникают те чудовищные помехи,по причине которых у многих глючат планы управления. ШИМ сигнал частотой 17.5 кГц ,напряжением 310В и током 5+ Ампер поступает на длиннющие провода , идущие к шпинделю через весь станок. Отсюда и высокий уровень помех. А так как шпиндели рассчитаны на 110В или даже 48В (кстати говоря именно такой сейчас в моём станке и установлен. И ничего,работает),то шим сигнал с амплитудой 310В мотору не очень нравится. Сильно искрят щётки. Мотор греется и шумит гораздо сильнее,чем мог бы. Но как с этим бороться позже,а сейчас пройдёмся по остальной схеме.
В1 - это стабилизатор напряжения 10В. Он нужен исключительно для питания резистора регулировки оборотов. Если нет резистора,то и стабилизатор ничем не занят :)
В2 - это преобразователь напряжения регулировки оборотов ( 0 - 10В) в частоту либо шим сигнал. Тут я в подробности не вдавался ибо для понимания работы оно не нужно.Далее с блока В2 сигнал поступает на оптрон U1. Блок В2 по питанию имеет развязку через трансформатор TR1, а по выходу через оптрон U1. Так что смело суйте ручки к клеммам регулировки оборотов.
С оптрона сигнал шим, либо частоты соответствующий входному напряжению регулировки ( 0 - 10В) поступает в блок В3. Собственно там и происходит вся магия рождения шим сигнала , который управляет ключевым транзистором Q1. Преобразователи В2 и В3 построены на основе микросхем TL494 проверенных временем,и надёжных как кирпич.В блоке В3 имеются подстроечные резисторы для регулировки параметров основного шим сигнала. MIN,MAX и т.д. Этими подстроечниками можно более точно подстроить режим работы питальника под конкретный двигатель.
Ну вот,с теорией покончено.А теперь о главном. Как из этого фонящего на всех мыслимых радио диапазонах китайского чуда сделать вполне себе не плохую конфетку.
Как оказалось очень просто...
Вот блок схема стандартного импульсного блока питания.
Сходство заметили? Вот и я подумал - неужели всё так просто! И таки ДА. Просто.
Просто добавляется LC цепочка на выходе,и этот шим регулятор превращается в регулируемый блок питания. Я для пробы поставил просто то,что оказалось под рукой на тот момент. Конденсатор 680мКф на 200В (а больше и не надо,так как теперь на выходе постоянное напряжение не больше 100В) и дроссель от старого комп. БП на 750W от пассивного ПФ корректора. Он довольно большой и выполнен на железном сердечнике, т.к. расчитан на частоту 50Гц. Были сомнения будет ли он нормально работать на частоте 17.5 кГц. И как оказалось будет. И весьма хорошо. Высокую частоту переваривает на ура без последствий. Его примерная индуктивность 2мГ (2 миллигенри) Это весьма бысокая индуктивность для такой мощности. Но тут ничего не поделаешь. С этим дросселем и конденсатором уровень пульсаций выходного напряжения примерно 2 - 3 Вольта.
Что в итоге... помехи от работы питальника снизились очень существенно,щетки двигателя перестали искрить.Совсем. Двигатель работает мягче и заметно тише. И что меня весьма удивило - двигатель на много меньше греется. Если до доработки через 15 мин работы прикоснуться к двигателю было не реально (в смысле можно,но больно чёрт возми),то после доработки через 1 час работы температура двигателя субъективно тянет на очень теплый. :)
Ну и чтоб совсем уж по феншую...
Можно в начале и конце провода к двигателю поставить ферритовые бочки. Один ,два витка провода на них. Вот таких...
Y agregue más condensadores cerca del motor. Nunca hay demasiada capacidad en las fuentes de alimentación. :)
El alimentador convertido de mi máquina ha estado funcionando durante más de un año. Todo es súper.
Se debe prestar especial atención al estrangulador L1. Debe estar diseñado para la potencia del motor y al mismo tiempo tener una inductancia suficientemente alta. Resultó que los estranguladores de los correctores pasivos PF BP son muy adecuados.
Очень хорошая информация. У меня есть аналогичный блок питания для шпинделя мощностью 800 Вт, и он создает помехи в электронике управления ЧПУ. Не могли бы вы разместить фотографию катушки L1, которую вы использовали?
С наилучшими пожеланиями и благодарностью.
Типа такой. От пассивного ПФ корректора комп. блока питания мощностью 750w.
А на стиральных машинах фильтр стоит .вопрос такой подойдёт или нет .перед шпинделем ставить если. Хотя возможно мощней нужно.
Хорошо, спасибо большое.
Я извлёк эту катушку из блока питания ATX. У неё двойная обмотка и диаметр кабеля 1 мм, так что, думаю, она без проблем выдержит 8 ампер. Как думаете, она подойдёт в качестве замены той, что показана в предыдущем посте? Хотелось бы узнать ваше мнение, прежде чем я начну возиться с ней. С наилучшими пожеланиями.
    142.8 KB · Просмотры: 5
Между платой и движком шпинделя пойдет, надо включать обоими началами (или обоими концами) к плате и так же к движку, после дросселя два конденсатора, желательно керамика, по 0.1 ÷0.47 мкФ вместе на корпус движка.
Там чем больше индуктивность,тем лучше. Меньше пульсация после дросселя. Если индуктивность окажется слишком низкой,то конденсаторы после неё могут сильно влиять на ключевой транзистор.Вплоть до вывода его из строя. Не забывайте о большом токе перезаряда конденсатора. И если индуктивное сопротивление дросселя будет слишком мало,то транзистору это может сильно не понравиться.
А как это конструктивно будет выглядеть? 680 мкФ 200В электролит (со схемы в первом сообщении), это бочонок сантиметра 2 в диаметре. Я о том, что рядом со шпинделем, получается, нужно прикреплять достаточно массивную конструкцию? Может я что не так понимаю.
Привет, спасибо за комментарии:
Эта катушка бесполезна. Не закоротит ли она выход источника питания?
Полагаю, у неё низкая индуктивность; измерить её нет возможности, а сопротивление между концами очень мало. Попробую найти катушку, подобную той, что рекомендована в этом посте.
Как катушка может что-то закоротить, если включена последовательно?
Мне нужно провести ещё тесты, но блок питания не работает, светодиоды не горят, а шпиндель не вращается. Я подключил параллельно два конденсатора ёмкостью 330 мкФ/200 В, чтобы получить 660 мкФ/220 В.
Зачем там два конденсатора? Ёмкость конденсаторов подбирают так, чтобы убрать импульсные помехи. Тут не работает - чем больше, тем лучше.
У импульсных БП есть ограничение по ёмкости которую можно навесить по выходу, иначе ключ сдохнет.
У этого БП напряжение 310 вольт из которых шимом делают 0 - 100. Это работает только под нагрузкой. Если будет обрыв (щётки например), то напряжение станет снова 310 В и конденсаторы на 200В пустят белый дым (в лучшем случае).
Да что вы мучаетесь, поставьте ЛАТР типа такого TDGC2-0.2K (АОСН-0.84-220), ЛАТР, ANDELI | купить в розницу и оптом , диодный мост и конденсатор с ёмкостью побольше, тут вам и регулировка оборотов (правда ручная , но надёжная) и мощностью ЛАТРы вроде не обижены, а на включение и отключение можно и твердотельное реле типа ssr40 приделать перед латром. Во вы технику то курочите, доставая разные ферритовые кольца, катушки и прочее. (Ребята не судите строго дилетанта, но за 3 страницы поиска решения, можно было уже собрать целый блок питания с защитами от любых возникающих помех)
А мне то это зачем? :cautious:
Я такой фигнёй не занимаюсь. Просто пытался указать на ошибки...
