Рекомендованный
 - #316
На фига?Т.е. под наклоном. А потом, померив угол наклона, синус-косинус учесть?
Если сразу выставишь 90 градусов по отношению к конусу - то не надо. А чтобы отпали сомнения в необходимости учета угла - простой предельный пример. Поставь нос индикатора параллельно шпинделю и посмотри, что он покажет.На фига?наклон лапки ИРБ тоже учитывается?
Чтож вы все в крайности бросаетесь? Миллион промежуточных вариантов, а вас на края сносит....простой предельный пример.
С кем поведёшься... (тут как раз все такие собрались)
Не ведись с demyuri, ЧПУ-шником станешьС кем поведёшься... (тут как раз все такие собрались)
Не ведись с demyuri, ЧПУ-шником станешь.
Поздно...
Уже затянуло...
Если раньше только электроникой занимался, то сейчас ЧПУ на первом месте (пока не заработает)...
Настоящий мужик должен быть вонюч и волосат. А настоящий станок - тяжел и громоздокГлядишь,ещё и по Х надумаю рельсы поставить вместо SBR...
(какие-то они громозкие)![]()
А почему вернули?Вот если Т-гайки придут нормально, то может и поставлю на профиль 20х40...Другого пока нет...
Если только труба алюминиевая 20х20х2 мм есть...
Но мне кажется она будет слабовата...
Рельсы в наличии MGN12, лежат, но их думаю под больший станок пустить ( типа будет CNC 5030)...
Уже с ШВП будет, вот как раз для него и шла посылка, которую вернули ироды (таможня)...![]()
Сегодня попала на глаза моя новинка...
Зайду с тыла.И я вот подумал, может этим станочком потихоньку отрежу?Что скажете?
Или опасно?
Спасибо за поддержку...Зайду с тыла.
На любом станке, всегда опасно!(аксиома)ТБ нужно соблюдать.
При использовании нужного диска, вполне можно использовать сей инструмент (пока только мечтаю о таком). Разумеется нужны прижимы для заготовки, струбцины подойдут. Резать аккуратно, со всего маху не врезаться, подавать легонько, чувствовать станок и инструмент (это уже на всякий пожарный, кто работал, тот знает как и чего). Такие станки дают приличную точность, возможно обойдется и без напилинга. на Ютюбе много роликов с их использованием.
