Зачем зазор между зелёненькой и голубенькой?Как на меня - нагрузки одинаковые
а этот размер не волнует .(сколько кстати?)
рельсы-рельсы .....
Только что промерил, у меня вышло 40 мм, от края до края, рельс - рельс...Если SBR12, 42+20=62мм, немало, на MGN15 при их высоте 16+20 32мм.
8 мм спасёт разве? Или спиливать?Зачем зазор между зелёненькой и голубенькой?
Выступ убирать или подкладушку под занижение.8 мм спасёт разве? Или спиливать?
А профильне учел. Не помню точно сколько у SBR12, у SBR10 37mm. На Y годится, а для Х если только в виде #468, только сложней настроить параллельность.Только что промерил, у меня вышло 40 мм, от края до края, рельс - рельс...
Достаточно, как мне мерещится.
Дядь Юра, крестится нужно, если мерещится уже...
У меня складывается такое ощущение, что Вы меня в космос готовите...
Я вот смотрю на другие станки и ни чего не понимаю...
Вот к примеру...
Какая тут жёсткость?
ухожу, Марь Иванна, ухожу....
Не понял...
А чё в кусты то сразу?
Я что? Сам должен всё обдумывать?
А это то самое, о чем вслух не говорят?А он всё сидит и думку гадает...
Всё не определюсь пока точно...
Всё таки наверно буду делать по уже наезженной технологии с этими направляющими...
Типа так...(с небольшими ноу-хау)
И с заду...
Ширина портала 600 мм получится, полезный ход останется 500 мм...
Думаю за глаза будет...Тем более, что уже почти готовый стол есть 500х300 мм...
Единственное, что меня напрягает - это сами рельсы SBR...На сколько их хватит?
У меня на самоделке эта схема работает, жесткость на уровне.Я же ставлю SBR12, грубо говоря, тот же вал, только 12 мм, на Т-образной подложке, которая через каждые 100 мм прикручена к валу, плюс ещё два профиля 20х20х1,5 мм, которые тоже через каждые 100 мм будут крепиться к Т-образной подложке и стягиваться между собой... Я думаю тут жёсткости будет более чем...
Это на старом так сделано, его потом буду на ШВП переделывать, когда новый закончу... А на новом буду ставить все пластиковые гайки Т8 (пока), вместо латунных, такие как на оси Z ставил...
Значит Ты одобряешь эту конструкцию?У меня на самоделке эта схема работает, жесткость на уровне.
Господа! Устраиваю голосование
воздержался. Точнее "против всех".
