ПОЛЕЗНО Мои файлы и не только...
    Рекомендованный
  • #631
... Кто чтто думает, какой толщины сделать алюминиевую пластину: 6 или 10мм? ..
6-терка должна быть достаточно .
Может несколько крепежей добавить ? Фото можно?
Зависит от метода крепления и примыкающих элементов. Если сзади пластины ставить профиль 2040 напротив подставок, чтобы не увеличивать габариты, то чтобы запотаить имбусные болты, надо 10, если ставить конусные потайные, хватит и 6. Тут только конструктор может принять своё решение.
Приступ перфекционизма: сотколовля. Даешь 0.02мм разницы!
Его в полёт готовите? Или в кармане носить? :D
Так 3018 у меня выездная: я на дачу, и она со мной. А то предыдущая машинка тоже планировалась выездной, потом то одно потолще, то другое пошире. В результате под 40кг набежало, на выезд не годится.
Вопрос с толщиной решился автоматом: шестерка оказалась слишком мягкая. Так что десятка.
повезло станкам-катают по дачам :D
мои "прописаны" по месту "службы", да 1х1м, чет не хочется возить-таскать, а в квартире деть некуда
Машинки - они как женщины: не выгуляешь - будут капризничать.:)
"ЧПУ" :) для резки алюминия. Аппарат, после многолетнего неиспользования, настроил. Через 3 недели вернусь на дачу, будем резать.
Задержался на день на даче, появилось время для пилки алюминия. Отпилил, взвесил все заготовки для модернизации оси Х. Получилось, что Х будет на 3кг тяжелее оригинальной. Пока устраивает, посмотрим, что набежит для Y и Z.
Если я правильно понял, то это STM32F103... (странная маркировка, или я что-то путаю?)
35514
Какой-то он левый, у нормальных маркировка начинается с STM. А про эти где-то читал, если правильнопомню, у них частота ниже, чем у оригинальных...
Вот и мне он странным показался... :cautious: Не могут без фокусов... :confused:
  • APM32f103cbt6_0001.rar
    2.5 MB · Просмотры: 5
В нашем дятле заливается GRBL прошивка, а в Mach 3 тогда как называется прошивка? Что заливается в плате управления STB5100?
35550
35550
Неизвестно,видимо что-то либо собственного производства, либо спертое.
Поэтому во избежании потери прошивки лучше попытаться ее скачать с работающей платы. Думаю, что STM32 ST-LINK Utility справиться. Наверное.
А что-то другое вместо ST-LINK можно использовать? :rolleyes: (только изучаю контроллеры, в программировании ноль - от слова совсем)
Из программ есть STM32 Cube Programmer, более продвинутый, чем STM32 ST-LINK Utility, но большой.
Из железок есть J-link и CODEGRIP (работает с WiFi), но они дороже, чем ST-LINK. Например, CODEGRIP стоит около $100, тогда как ST-LINK - $3.
Есть два типа ST-LINK
Простой
продвинутый
Начинать лучше с простым, он дешевле и подключать проще.
