ПОЛЕЗНО Мои файлы и не только...
По рисунку.... :confused:
К станине на выступах прикручиваются рельсы,
каретки рельс прикручиваются к боковине портала.
С низу к станине крепятся блоки подшипников ШВП, а блок подвижной гайки ШВП крепится к боковине портала.
/разве не понятно? Я валяюсь/
Да понял я эту схему, нечто подобное сам сделал, только вместо одной рельсы mgn у меня сейчас 2 рельсы sbr12 , на каждой стойке по 4 каретки винт ШВП один в центре портала. Хрен его знает в чем дело , но пока я не закольцевал( превратил в полный прямоугольник) весь портал а не в виде П образном его использовал, очень быстро появлялся люфт вдоль оси X хотя в качестве задней стенки между опорами использовал похожий с образный профиль 20той серии 40*80 . Винты разбалтывались в более мягком алюминиевом профиле, короче плюнул на это дело, пошел в шиномонтаж где литые диски ремонтируют, дал ребятам денег (дороговато конечно) попросил весь прямоугольник портала заварить аргоном, теперь точно ничего не болтается. Я не знаю ваших возможностей, поэтому стараюсь ничего не советовать ( хреново получается), но на эти грабли я уже наступал. Возможно и сваренный П образный портал перестал бы качаться, я не знаю, но винтовое соединение ,между стоек, только сверху мне не понравилось , даже когда снизу стола от стойки к стойке пластину алюминиевую 12 мм толщиной сделал , то уже качание вдоль ось X уменьшилось, а когда это все завалил , так вообще пропало. Вот увидев у Вас 4 отверстия внизу стойки подумал что вы просто нижнюю пластину ещё нарисовать не успели. Я вот сейчас над другой конструкцией уже задумался . Я тут показывал свою шлифовалку барабанную, теперь думаю : если вместо барабана поставить ось Х от фрезерного станка, вместе с осью Z , заменить привод от дворников авто на ШД , то можно так получить бесконечное движение по оси Y , то есть любую доску до 300 мм шириной и длинной в 6м можно обрабатывать не деля на части , нужно только сделать прижимные валы недалеко от шпинделя , что бы заготовку от стола не оторвало , но пока эта конструкция находится на этапе осмысления всех подводных камней, со шкурки , если более менее нормально прижать заготовку ее хрен сорвёт даже если там шпиндель на пару киловатт поставить. Пока в раздумьях, как обеспечить вращение шкурки без возможности прокрутки на столе и точном соответствии перемещения с вращением ШД оси Y, не то что это не осуществимо, но нужно подумать как это проще сделать.
Вес приличный будет, даже заикаться не хочу.... :whistle:
Конечно же дома.... :vin:
/на работе хватает/
Соседей не жалко? Сидят этажом ниже, мирно что-то попивая. И вдруг сверху станок проваливается. А за ним и ты, приговаривая: "Третьего и червертого не ждали? А мы вот подумали и пришли" :D
Я же не на этажах живу, а в деревне.... :p
/соседи не мешают/
Упорно и старательно. Отшабрить можно все, вопрос только времени и терпения. А так, конечно ему не позавидуешь.
Пусть надо вывести плоскости двух установочных пазов под рельсы. Длина рельс и расстояние между ними 500мм. Ширина пазов 15-20мм. Плоскости пазов должны совпадать по двум углам наклона с точностью ~20 угл.сек. Да еще и шабрить придется не чугун, а сталь. Сомневаюсь, сможет ли Володя все это до пенсии своих внуков сделать...
По моему мнению, сделать это можно. Но не шабрением, а на большом и достаточно точном промышленном фрезере.
увеличить ширину паза до 25-30мм и взять пластину такую Пластина шаберная 15х30х2 ВК6ОМ Победит купить в Москве: цена от 1 428 ₽ (0000019077) (Пластина шаберная 15х30х2 ВК6ОМ), включить аудиокнигу роман "Война и Мир" или озвучку всей википедии и вперед.
Ну вы и злюки однако, шаберы какие то придумали , плоскости выводить, спросите сначала с чем человек работать собирается, а потом задайтесь вопросом " и нахрена все это нужно?" Нет я понимаю тех кто платы делает, но зачем тогда площадь полметра на полметра нужна? Понимаю если сталь грызть, но алюминиевый портал тогда слишком слаб для этих целей, максимум какую нибудь алюминьку обточить не спеша, а так , в основном , скорее всего дерево пилить, фанеру и т.д., так нужно ли, в этом случае, плоскости выводить с точностью до 0,01мм? В лучшем случае нужно бугры убрать, а это и шлифмашинкой можно сделать, а вы уже шаберов на советовали , да человека , до пенсии внуков, работать подрядили.
Для плат у меня другой станочек есть, а этот для всего прочего.... :p
/сталь вряд ли, а вот цветмет да/
