ПОЛЕЗНО Мои файлы и не только...
    288.4 KB · Просмотры: 51
  • Одобряю
Реакции: Yuri
Доделал сегодня моторчик... :)
28201
Нашёл клемки для выводов... :confused:
28202
Обжимать не стал, запаял... (дедовским методом пошел) :sneaky:
28203
Всё вычистил, подклеил, подкрасил (маркером)... :D
28204
Проверил как щётки становятся.... (y)
28205
Ну и собрал сие безобразие... :cautious:
28206
Довольно таки прилично вышло... :whistle:
Нарезал сегодня немножко деталек из алюминия для станочка нового... :whistle:
282072820828209
Что скажете? :sneaky:
Будем искать... Ладно, пойду творить, появлюсь часа через 4...
Может быть... :D :D
Тёзка почему втулки (подшипники скольжения) обожает? Их смазывать не надо, вроде бы, поставил и ... забыл...
Не, тезка, не поэтому. Хотя и такой побочный эффект есть, если не смазал, то какое-то время и так поработает.:) Главная причина: жесткость и минимальные зазоры.
Фильтр питания...
28292
Один из вариантов построения рабочего стола из алюминиевого профиля 20х20х1,5 мм и 40х20х1,5 мм... (купленный в Леруа-Мерлен)
28297
Как говорят: "Кто во что горазд"... :D
Что лучше к столу крепить? "Рельс" :D или каретку?:cautious:
28298
Напрашивается заливка профиля полимербетоном(простейшее- бетон с добавкой ПВА, а лучше эпоксидной смолы вместо цемента). И жесткость увеличится и"колокольчика" не будет.
Полимербетон, полимербетон своими руками.
На мой вопрос так и не ответили... :confused:
28304
Таки какая разница? в ухо или по уху? :) Стол и основание надо рассматривать в паре.
