- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Схема рабочая и красивая, но только работать будет не долго, я ленту обычную светодиодную от шпилделя запитал, короче через месяц диоды накрылись , не все , но штуки 4 точно, хрен его знает почему, наверное ток при старте движка как то подпитывает диоды , заметил что при старте лента горит ярче, нужен какой то фильтр, который будет ток или напряжение ограничивать , иначе не долго диоды живут. Может конечно и не прав я в своих рассуждениях, но факт того что лента способная работать годами просто сгорела за месяц очень меня насторожил, и я перестал такой подсветкой пользоваться. Нашел на работе какой то мелкий светодиодный линейный светильник на 220в прикрутил его к профилю оси Х и рад. Светит хорошо, практически все видно, из за длинны во всю ось Х тени практически нет, да и находится не далеко от шпинделя так что все видно.
Сначала проверьте хоть с одним диодом. Гайка тень даёт. Т.ч. светодиоды надо разносить шире.Думаю на стоке сделать подсветку шпинделя (рабочей зоны),
мне в основном надо освещение для прицеливание 0. А так при выполнении уп(прямо от двигателя) если что-то пошел не так и 1000ватный галоген не поможет ....Думаю на стоке сделать подсветку шпинделя (рабочей зоны), а питание взять прямо от двигателя...
Я в принципе из за прицеливания и заморочился с подсветкой, и по факту именно круговое освещение не понравилось из за гайки которая создаёт тень, линейка или лента приклеенная снизу профилей оси Х в этом случае выигрывает тем что из за большой длинны мы имеем довольно большое кол-во светодиодов и гайка в принципе не может затенить их все, но нужен обязательно рассеиватель матовый иначе диоды по глазам бьют не кисло, раз "зайчика" словишь минут 5 потом прицелиться точно не сможешь , открытые светодиоды ещё то зло. Да и на камеру отблески не сильно причелится помогают, отсюда вывод: свет должен быть рассеянным, гайка не должна перекрывать зону прицеливания , короче шпиндель не лучшее место крепления освещения.мне в основном надо освещение для прицеливание 0. А так при выполнении уп(прямо от двигателя) если что-то пошел не так и 1000ватный галоген не поможет ....
Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт...![]()
Ну попытка не пытка, а вдруг получиться.
На до же попробовать...
Все делали, а я нет...
Не порядок...![]()
Придётся делать стабилизатор...Ну попытка не пытка, а вдруг получиться.
Купи фонарик, и будет тебе счастье. Без стабилизатора. И светить будет, куда захочешь.Придётся делать стабилизатор......на плате со светодиодами...
Дядька Vlad-I-Mir , может проще только два-три светодиода по мощнее поставить с одной стороны платы, а на другую сторону лазерный прицел? Конструкция будет более полезнее. Лазеры есть такие (у меня валяется, только сам никак не прикручу), можно стабилитрон поставить на 5в, там токи не большие будут и на диоды придумать охлаждение, они кстати от перегрева тоже горят.Придётся делать стабилизатор......на плате со светодиодами...
От перегрева они в основном и горят.на диоды придумать охлаждение, они кстати от перегрева тоже горят.
Есть у меня и диоды такие и лазер такой уже года два-три как лежит...Дядька Vlad-I-Mir , может проще только два-три светодиода по мощнее поставить с одной стороны платы, а на другую сторону лазерный прицел? Конструкция будет более полезнее. Лазеры есть такие (у меня валяется, только сам никак не прикручу), можно стабилитрон поставить на 5в, там токи не большие будут и на диоды придумать охлаждение, они кстати от перегрева тоже горят.
Да нафиг , к этим ещё драйвера нужны, тогда уж автомобильную ватт на 20, вот к ним точно ничего не нужно, и они есть как на 12 так и на 24в , да и никакие скачки напряжения им не страшны (в разумных пределах) , можно и салонные использовать в них вообще ватт 5 по-моему , они не большие и на глаза не давят, светят правда не очень, но прицелиться точно хватит.Дядька Vlad-I-Mir , может проще только два-три светодиода по мощнее поставить с одной стороны платы, а на другую сторону лазерный прицел? Конструкция будет более полезнее. Лазеры есть такие (у меня валяется, только сам никак не прикручу), можно стабилитрон поставить на 5в, там токи не большие будут и на диоды придумать охлаждение, они кстати от перегрева тоже горят.
Так мы все скоро придем к сообщению дядьки vvv1234
