МОЯ РАБОТА Мои работы сделанные станком...
    Рекомендованный
  • #211
Парнокопытное, йОп-та... :vin:
/не я обзывал картинку панно /
Ещё один шедевр.... :vin:
/сосна/
Очередной заказ... :vin:
/дуб, заготовка 320х290х32 мм/
Только что из под станка...:vin:
/на 8 Марта/
Размеры 155х145х20 мм, материал осина, фреза морковка 6 мм с вершиной 0,75 мм, подача 1000 мм/мин, обороты 24000...
У меня обычно шаг 0.1 для морковки с R0.5
Как пошло... Шаг 0,35 вроде...
Мне думается, что шаг для данной фрезы вполне нормальный. Единственное пожелание, для всех фрезерных работ, это вылет фрезы из цанги делать минимальным, насколько это практически допустимо. Лишь бы не цепляться цангой за выступающие элементы крепления. В этом случае изгибание фрезы, при движении тудой/сюдой, минимально, соответственно и "полосатость" меньше.
Вот немножко сделал видео обработки этого панно... :vin:
Совсем забыл, черновая обработка была фрезой 2ZX625, шаг 4 мм, глубина 4 мм, подача 2000 мм/мин, обороты 24 000, время обработки 18 минут... :vin:
Чистовую обработку пилило 1 час, 15 минут.... :)
Появилось еще одно маленькое пожелание, не замечание.
Стандартные прижимные планки без сомнения хороши, слов нет. Но при данных условиях работы, минимальных нагрузках на саму деталь, они, мягко говоря, чрезмерны. При этом они, вместе с болтами, выступают существенно выше поверхности заготовки, что не позволяет уменьшить вылет фрезы. Например мне, не составило большого труда, буквально за 1 час, изготовить четыре изогнутых прижима из полосы толщиной 4 мм.
Прижимных усилий более чем достаточно.
Кстати, на фото тот случай когда в моё отсутствие эл.энергия сначала была отключена, а затем, через несколько минут опять включена. При этом, во время черновой обработки, однозубая фреза D3,175 на скорости не менее 600мм/мин "влетела" в прижим и только потом сломалась. Заготовка - на выброс.
Это к тому насколько фрезы прочные.
Случай произошел давно, сегодня, после соответствующей модернизации, повторное, самостоятельное включение станка уже не возможно.
Думается, что шаг фрезы (для морковки) должен быть 10% R. И судя по горизонтальному расположению волокон нужно было идти не -55, а наоборот +45. (может на фото зазеркалилось? не спорю)
Викинг... :vin:
390х300х28 мм, фреза морковка 0,5 мм, подача 800 мм/мин, шаг 0,25 мм, обороты 24 000...
