МОЯ РАБОТА Мои работы сделанные станком...
    Рекомендованный
  • #16
Не Юр, мягкая тряпочка тут не пойдёт, на стекло бумагу для печати и неторопясь шмурыгать.
Вы знаете как "стекла" фар полируют парами ацетона? На Ютубе полно видео, получается глянцевая поверхность, если предварительно не обрабатывать торцы мелкой шкуркой, то можно и полуглянец получить, есть ещё хрень какая то называлась "доктор вакс" для полировки стекл, после очень мелкой шкурки (2000) наносилось и вся матовая поверхность становилась абсолютно прозрачной. Ацетон (точнее его пары) хуже сглаживали, ещё можно дихлорметан (то же паром) попробовать, вполне себя неплохо показал, когда убирал мелкие царапины на фаре. Вполне возможно что и на светильниках подойдут эти варианты для придания торцам прозрачности.
А после шкурки, я так полагаю, до первоначального глянца не вывести? Некоторое матирование всеравно останется...
Чем мельче наждачка будет, тем лучше.
Принцип изготовления подставки у вас такой же?
У меня подставка цельная. Под стекло паз, куда вставляю. С низу (дно) углубил на ширину ленты и глубиной 5 мм. Втавил ленту с гнездом USB и всё это дело залил термосоплямиклеем...
Вот эту модель просто затер наждачкой, а с верху покрыл слегка (тонкий слой с растояния 30-40 см) нитролаком из баллончика... Вместо светодиодной ленты взял 4 синих светодиода (каждый со своим резистором (1 кОм)... На модели видно всякие трещины и царапины, так это не затерлось, так как стекло нашел на улице, валялось. Вид у него изначально был вообще ужасный. Так вот оно уже убитое временем до такой степени, что если лишнее согнешь, то оно лопает... Так что не судите строго!!!24829
Череп тоже гравирован на таком же стекле... :cautious:
    349.7 KB · Просмотры: 116
    267.3 KB · Просмотры: 191
Полировку огнём никто не отменял, выходит очень таки достойно
Только что снял со станочка и слегка прошел дремелем со щёткой... (убрал ворс, но не досконально)
Тоже самое под углами...
Материал - дуб. Целую зиму лежал на гитаре отопления - сох... Фреза - морковка 0,25 мм, подача 300 мм/мин... Как-то так...
    415.2 KB · Просмотры: 184
Необязательно придавать торцам прозрачность, лучший эффект равномерности подсветки даёт обклейка торцев металлизированным скотчем с последующей обрезкой по краю
Можно по рамке горячим поприжимать трансферную пленку под золото. Получится эффект схожий с сусальным золотом
есть stl файлик ?
Если первоначально оргстекло с хорошей поверхностью, можно смазать его маслом, а после гравировки и покраски удалить краску с поверхности на листе писчей бумаги смоченной каким либо обезжиривателем.
