Мой вариант-был "стоковый", стал улучшенный.
Kongo
Kongo
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
58
Страна
Из Сибири
Светогорск_Выборг
Константин
cnc 3018 "трансформер"
UNO+shield V3
Итак.доброго времени суток Уважаемому сообществу! Со старым Новым Годом всех! В начале декабря имел счастие купить данный конструктор и собрав его, понял, что станок имеет место быть,но только не в варианте "из коробки". Что меня напрягло: пластиковые корпуса подшипников стола, зеркально рассверленные стенки, люфты подшипников по оси Х, скрипы, скрежеты, маленький стол, болтающиеся провода, никчемный БП, зазоры в ходовых винтах, ограниченный муфтой ход каретки вверх и т.д. и т.п. Начал с 15 декабря, Али+2 Питерские конторы с которых за некоторые материальные вливания получал запчасти, фурнитуру и все такое... цена вопроса вылилась в +7р к цене стокового варианта. В итоге сделал удовлетворяющий меня вариант девайса и начал собирать отдельный портальник для лазера (передергивать шпиндель НЕ ХОЧУ...). Запчастей осталось еще на 1 маленький фрезер :):). В Итоге: все пластиковые корпуса подшипников заменены на металл, в каретке на оси Х поставлены втулки, на торцы хордовых винтов поставлены обоймы с подшипниками для исключения люфтов и дребезга, заменены валы на итальянский вариант из инструментальной (рессорной) стали длиной 50 см, стол увеличил до 30х40 см, поменял шаговики на Х и Z, увеличил ход каретки вверх на 1см, заменил плату взамен сгоревшей на UNO с шилдом V3 и драйверами 8825. Блок контроллера+блок питания для контроллера+блок питания для шпинделя (360Вт) +ШИМ контроллер для шпинделя объединил в единое устройство и полностью отвязал все это хозяйство от станка. Сбоев нет, люфтов, все пашет,режет,фрезерует и сверлит и т.д. Для лазерной головы будет свой портал (собран за 1 день ), при цене изделия в 3 килорубля. Ну а остальное на фото. Можно конечно критиковать, но что сделал, то сделал, пока меня устраивает. В конце месяца на столик ляжет гетинаксовая (текстолитовая вернее) плита 30х40 см.
На любые вопросы с удовольствием отвечу )
SergNik
SergNik
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
532
40
Веб-сайт
deskcnc.ru
Донецк
Сергей
Отчество
Николаевич
GBRL 1.1f
Про блок управления можно подробнее... фото внутренностей, например...
И за что отдали 7К питерским конторам?
Kongo
АВТОР
Kongo
Kongo
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
58
Страна
Из Сибири
Светогорск_Выборг
Константин
UNO+shield V3
Да, конечно... все на фото подписал... А 7 рублей уложились в полную замену станины(валы,винт со всеми потрохами, металлические подшипники, корпус гайки, крепеж,боковой профиль, 2 шаговика,плата контроллера с Шилдом, фурнитура,ШИМ,БП шпинделя,включатели\Выключатели,кнопки,вольтметры...) Вроде все по мелочи, а набралось.
SnakeKVC
SnakeKVC
Дежурный персонал
Команда форума
Репутация
1 562
43
Страна
от верблюда
Андрей
3018 Upgraded
Woodpecker v3.4
3Dprint
CoreXY HandMade
Зачем два БП?
У меня один на 24В 15А прекрасно робит.
Kongo
АВТОР
Kongo
Kongo
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
58
Страна
Из Сибири
Светогорск_Выборг
Константин
UNO+shield V3
Зачем два БП?
Может я конечно и перебдел, но разделить питание контроллера и шпинделя посчитал правильным, дабы отвязать помехи со щёток движка (а они есть) от всего, что формирует сигналы логики. Да и возможность в реальном времени менять обороты мне нравится больше.
И я блок раскрутил до 30 В, получив больший диапазон максимальных оборотов, замерить правда нечем....
SnakeKVC
SnakeKVC
Дежурный персонал
Команда форума
Репутация
1 562
43
Страна
от верблюда
Андрей
3018 Upgraded
Woodpecker v3.4
3Dprint
CoreXY HandMade
У меня так сделано. Пашет без проблем. И обороты программно регулируются.
Kongo
АВТОР
Kongo
Kongo
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
58
Страна
Из Сибири
Светогорск_Выборг
Константин
UNO+shield V3
SnakeKVC
SnakeKVC
Дежурный персонал
Команда форума
Репутация
1 562
43
Страна
от верблюда
Андрей
3018 Upgraded
Woodpecker v3.4
3Dprint
CoreXY HandMade
Мне не хотелось изначально на станок все вешать. Посмотрим как оно дальше будет...
Мне тоже не хотелось. Я сзади пластину из текстолита толщиной 10мм прикрутил и всё остальное на неё.
Ничего не дребезжит, и рядом не валяется.
Kongo
АВТОР
Kongo
Kongo
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
58
Страна
Из Сибири
Светогорск_Выборг
Константин
UNO+shield V3
Просто вдобавок меня бесят провода наружу, а так я хоть в косу убрал все.Блок под монитор.
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 931
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Может я конечно и перебдел, но разделить питание контроллера и шпинделя посчитал правильным..
Если последующих переделок не планируется, стоковый БП станка раздел бы. Оставил его без пластикового корпуса. В плане охлаждения пойдет на пользу.
Kongo
АВТОР
Kongo
Kongo
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
58
Страна
Из Сибири
Светогорск_Выборг
Константин
UNO+shield V3
Угу, такая же мысль бродит. Видимо так тому и быть, согласен, спасибо!
OlegK
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
Команда форума
Репутация
1 566
Печора
Олег
CNC3018C
3Dprint
FlashForge Dreamer
Зачем два БП?
Если только для случая, когда бесщёточный шпиндель + драйвер питаются от БП 48В/12А, а на плату такой вольтаж подавать - многовато будет.
У меня именно так, правда вместо второго БП для "мозгов" используется ДЦ/ДЦ конвертер 48В->24В.
SnakeKVC
SnakeKVC
Дежурный персонал
Команда форума
Репутация
1 562
43
Страна
от верблюда
Андрей
3018 Upgraded
Woodpecker v3.4
3Dprint
CoreXY HandMade
У меня шпиндель БК + драйвер на 24В. А на плате контроллера с атмегой стоит DC-DC XL4015
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 931
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Можно вскрыть его вполне антивандально: по шву простукиваете резиновым молотком несколько раз довольно сильно. После чего пластиковый корпус не так сложно расщелкнуть. Корпус останется цел.
Kongo
АВТОР
Kongo
Kongo
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
58
Страна
Из Сибири
Светогорск_Выборг
Константин
UNO+shield V3
Не стал создавать пост в темах работ (пока), просто решил выложить первый эксперимент по наработке опыта ) Ваши мнения...
