ВОПРОС Мотор с редуктором
Nukuta
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
46
Калининград
Никита
grbl 1.1f
Пробовал, ставил ШД с редуктором, по мне так лучше с 23тим движком, чем с редуктором, (ставил я его правда на экструдер прутка), приведу главный недостаток для нашего станка( или ему подобных) на винтах слишком низкая скорость перемещения кареток 8мм на оборот при винте т8 , то есть чтобы получить приемлемую скорость движок должен быстро вращаться, при установке редуктора движок должен вращаться еще быстрее (в соотношении с передаточным числом) это все хорошо но... чем выше скорость вращения двигателч тем он слабее, в связи с этим он начинает пропускать шаги при смене направления, а это точность позиционирования, если на ремнях это еще куда не шло там за один оборот вала минимум 32мм (GT2 c 16 зубой шпулей) то на 8мм снижать еще скорость перемещения, это уже перебор.
Какой редуктор то?
Но в любом случае, зачем добавлять лишнюю деталь, которая понизит надежность всего устройства, при этом не давая видимых преимуществ - не понятно...
