Моторчики для шпинделя
    134.5 KB · Просмотры: 104
Только не совсем понятно как обороты регулировать.
На плате есть вход ШИМ. Возможно, придётся по уровню согласовать, т.к. на разъёме подписано питание 3В, возможно и ШИМ с таким уровнем, а с платы станка он с уровнем 5В.
Ещё в прошлом году, изучая БЛДЦ моторчики, продумывал идею использования ШД в качестве шпинделя. Китайские телепаты стырили идею:
Стырить, может и стырили, но реализация не в тему. Может для вентиляторов и самокатов оно может и годится, но для станков важнее стабильность оборотов. И тут, у синхронных движков ( коим отчасти и является BLDC), важное преимущество, сохранения заданной частоты вращения, а регулировку для поддержания её можно и ШИМом решить, по углу отставания при нагрузке. Кстати, в этих драйверах, ШИМ конечно тоже присутствует, но, к сожалению, обратной связи по частоте вращения нет.
Попался на Али бесщёточный шпинделёк, позционируется, как замена штатного на 3018.
В сообщении #151 о таком упоминалось, но ссылка уже не работает.
Вот рабочая. И ещё вариант с драйвером в корпусе.
Первопроходцев поюзавших нет? :)
Я присматривался к этому движку, но потом прочитал отзыв
И желание купить его отпало. Всеже не бывает дешево и сердито.
Мощность не указана. Мотор на 15мм короче LD42WS-250W. Видимо ватт на 150-200.
Для плат и мелких работ - выше крыши.
Но по сравнению с LD42WS-250W есть два но:
1. Вентилятор непросто пристроить.
2. Мало длины для перемещения шпинделя по вертикали.
Вот рабочая
На разъёме написано 5В.
Скорее всего брак попался. В общем, надо проверять и рекламировать...
Странно, на плате есть обозначение PWM. Возможно товарищ его не так подключил.
А тогда как его включать и выключать...или только шимом регулировать...я думаю товарищ не ошибся..он пишет что еа картинке есть, а в природе нет.
Чой-то до боли знакомые очертания... (n) где-то я такое разбирал, в прошлом лете. Буквально вчера (четверг, 30/5) вычищал комп и удалил программы для его переделки.
Использовать как шпиндель не рекомендую, категорически. Если это брат-близнец ТОГО, то вал ф5 мм сырой и гнется от малейшего усилия. Конструкция: ротор с намагниченным набором пластин, маленькая крыльчатка, на валу напрессован патрон (посадка плотная, но руками стягивается), патрон в подшипнике, подшипник в нижней крышке.
Надо дядьку ospkant попытать на этот счёт. Кажись у него такое было.
Было такое, мы пытались его реанимировать с помощью дядки Юриного токарного мастрерства. Получилось отлично, но пока лежит как запасной. Он тихий, но действительно "сырой". Я бы не рекомендовал его к покупке, лучше ld 250вт наверное брать, у него больше перспектив по обслуживанию, по мнению многих форумчан.
а 775 бывает с 1500 оборотов для фрезеровки металла , видел с планетарным редуктором , но вот подходят ли они для таких целей или нет?
