ВОПРОС Можно ли резать ВИНИЛ на 3018 ?
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
51
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем доброго времени суток!
Народ, подскажите пожалуйста, кто как думает можно ли резать винил (пластинку) на нашем станке ?
Есть желание сделать подарок одному человеку и не знаю как поступить.
Либо заказать промышленную резку на тонком металле, либо вот...
Так это лазер :(
Еще и трубка СО2 :(
так то я понимаю что можно.
А я думал что нашим...
Фрезой к примеру тоненькой.
только сейчас посмотрел, что наверно рабочего поля не хватит :(
перепутал видео:)поменял ссылку
грампластинка большая 30см в диаметре
WALLE, спасибо :)
Резать как? Если нарезать дорожку, то это сложновато будет для нашего станочка, станок должен вообще не иметь люфта, если картинку то это просто, глубину реза поменьше, фрезой, или мощность лазера небольшую, винил хорошо плавится, и для его главное дать резу не сильно нагреться, и дать время для остывания прохода, поэтому в траектории прохода инструмента указать заход не вперед назад , а проход только в одну сторону, тогда не будет мест где будет перегрев при изменении направления движения инструмента. Картинку резать в черновом исполнении арткама, даже чистовые проходы, времени уйдет на это много, но красота требует жертв, главное повторюсь высокая скорость прохода при минимальном заглублении.
Так это лазер :(
Еще и трубка СО2 :(
есть еще один вариант, рез с зафиксированным положением фрезы тоесть фреза( для этого перо очень подходит) должна вообще не крутиться, а быть именно жестко зафиксированно желательно плоской частью вдоль и внутрь к направлению проходов по оси Y , и опять с минимальным заглублением действовать ей как плугом, скорость прохода не высокая, направление можно использовать оба, в общем получится хорошая цараполка.
