ЭКСПРЕСС ВОПРОС Можно ли заменить LD42WS-250W на бесщеточный 200 ватт?
timob256
Задавал вопрос
Чем заменить 775 базовый с встроенной платой
(Хочу станочек сделать тише. | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018)
Мне ответили LD42WS-250W, посмотрел в интернете цена на Али экспрессе 7 000 рублей это без платы управления.
Нашëл за 2600 но там нету платы управления не совсем понятно как подключать а также минимальная скорость 5000 оборотов (много) . Мне бы хотелось настраиваемую скорость ( работаю на низких оборотах.
Также есть бесщеточный на 500 ватт по цене одинаков с LD42WS-250W.
По правде говоря хотелось бы шпиндель из разряда установил и забыл без плясок и Бубнов. Потому как сейчас можно настраивать программного скорость (не охота терять этот функционал).
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ccx0OIq
Он самый, что ни на есть "щёточный".
Электродвигатель шпинделя с воздушным охлаждением 200 кВт - это круто.
По второй ссылке несколько мощнее, на два порядка :)
Оригигальное описание на Али
Air cooled 0.8kw DC110V 20000RPM CNC spindleMotor Kit / chuck 800W Spindle Motor
Перевод
Комплект шпинделя с ЧПУ с воздушным охлаждением 20000 кВт, 800 в постоянного тока, об/мин
Вывод: ИИ с переводом не справился.
Чего вы хотите от тупой железяки? Тут высшие существа, с естесственным интеллектом, справиться не могут. Щётку от бесщетки не отличают. Два провода подключить не в состоянии....
А с чего вы взяли, что меньше 5000 он крутиться не будет? Минимальные обороты тут показаны, что этот двигатель разовьет полную (200 Вт) мощность при номинальном (24В) напряжении, т.е. просядет с холостых (12000) до 5000 при этом имеет максимальный крутящий момент (так называемый "горб мощности").
При меньшем напряжении "горб мощности", естественно будет на других оборотах. А вращаться он будет даже при 5 В. И, да, двигатель вращается не напряжением, а током через него.
Я поменял. 500w 12000 об. Мамка та же, что и для 775.
Но вот думаю прикупить шпиндель на 20000 об 800w/
    63.2 KB · Просмотры: 35
    83.6 KB · Просмотры: 35
Держит платка 500 то Ватт? Думаете и 800 выдюжит? Ну - ну..
А потом появится тема "Всё сгорело, что делать? ".
Лучше бы "сопли" на станке подобрал, а то, не дай бог, коротнет, ченить, или отвалится...
И чего коротнёт если питается от отдельного блока? И да, сопли это удовольствие. Завидно? :)
Правда прикупил по случаю другую. Уже с поддержкой управления оборотами, но пока необходимости в смене нет.
