ВОПРОС На что способен двигатель на 500 ват
Cuper
Иркутск
Алексей
Всем приветы!!!
Вопрос к знающим людям - подскажите есть двигатель для ЧПУ на 500вт, хочу собрать свой ЧПУ. Сейчас имеется CNC 3018 Pro, но его точность оставляет желать лучшего, а верней её нет вообще при одном и том же задании всегда получается разный итог. Вот и встал вопрос о сборке другого станочка потому как переделка этого ввиду затрат нецелесообразна.
Собственно вопрос стоит о размере рабочей зоны с движком на 500вт - на что он способен, хватит ли его для фрезеровки делева или там уже нужен 1-2кв с водяным охлаждением!!!
Задачи для станка определил; 1. фрезеровка печатных плат.
2. фрезеровка(вырезание) деталей из текстолита, фанеры, орг стекла, алюминия 2-4мм, стали 1-2мм.
3. ну и собственно фрезеровка дерева до 3-4см толщиной.
Справится ли данный двигатель с этими задачами!!????
p.s да двигатель 100 вольтовый, продаваться со своим блоком питания с возможностью менять обороты и цанга ER11.
Всем приветы!!!
да двигатель то подойдет, чем мощнее тем можно глубже за проход брать, со сталью конечно сложнее, там особо высокие обороты и не нужны вовсе, а движок на малых оборотах может и мощность не развить необходимую для резки, все же для таких нагрузок лучше все-таки асинхронник. По остальному: чем мощнее движок, тем быстрее обработка идти будет, второй вопрос выбор инструмента, на ЕR11 самый большой диаметр хвостовика по-моему 7мм, все что больше уже не лезет, да и лезло бы то какую нагрузку выдержит 5мм вал двигателя, случись чего этот вал и погнуть может. Так что подойти то подойдет, но с более мощными движками процесс быстрее идти будет.
Для полноты картины добавить надо цвет.мет и поли-полимеры.:)
Если бы, занимаясь не один десяток лет оружейкой и точной механикой, я сыскал бы нечто подобное и универсальное согласно Вашим тезисам -то ковырял бы в носу, сидя в кресле-качалке у камина, покуривая трубку и потягивая херес. Процесс гешефтации проходил бы сам по себе:))
Берите CNC PROXXON - если Вы настроены на серьезную РАБОТУ
- и будет это...
Счастье!
Шпиндель может и справится, но тут вопрос - А справится ли Ваш новый станок с нагрузками при фрезеровке металла?
В этом моторе вал 8 мм, но погнуть при больших нагрузках может все равно. На мой взгляд патрон с слишком большим вылетом, что совсем не айс.
- и будет это...
Счастье!
да за цену этого проксона, не плохой б/фрезерный станок можно взять(типа таких как в советские времена в школах стояли типа 6р82) и еще на оснащение его ЧПУ останетанется, а надежности и точности у этих станков, столько, что проксон отдыхает, правда весит такой станочек, кг 200 если не больше, зато фрезерует все...
Efenia, старорежимный я человек:)
У меня для каждой группы материалов, с которыми работаю, свое оборудование, а на одном и том же станке гонять все подряд - дак я замучаюсь оснастки, инструменты и настройки менять:(
Не говоря о том, что гиблое это дело - долотом на гвоздях резьбу накатывать чтоб шуруповертом в стекло забивать:):)
Ну - большие планы подразумевают обильное финансирование:))
Efenia,
там особо высокие обороты и не нужны вовсе, а движок на малых оборотах может и мощность не развить необходимую для резки, второй вопрос выбор инструмента, на ЕR11 самый большой диаметр хвостовика по-моему 7мм, все что больше уже не лезет
Да, для стали высокие обороты не нужны - есть (как вариант) задумка собрать схемку для стабилизации малых оборотов - да в некоторые моменты токи будут повышены, но это кратковременно да и при обработке стали( задача просто что нибудь вырезать мелкое - допустим прямоугольник в старом советском корпусе для китайского вольтметра) скорость обработке будет на минимуме - тут скорость фрезеровки неважна.
Для моих задач цанги ER11 хватит за глаза.
dvcues,
- Санок планируется сля самоделок, не о какой серьёзной работе речи не идёт.
dvcues,
- как Я уже писал станок планируется для мини мастерской так сказать чтоб -=БЫЛ=- и при необходимости была возможность что то сделать. Покупать разные станки для отдельной задачи в на данном аспекте не вижу смысла, да и по финансам неоправданно у меня же не постоянное производство!!, мне как раз лучше ОДИН но универсальный станок.
От габаритов обрабатываемых деталей зависит.
Собирайте стол 2100х3100мм точно не промахнётесь.
При таком размере по металлу расчитывайте тонн на 6 веса станка ;)
Хозяин-барин...В таком случае ищите шпиндель с минимальным расстоянием от опорного подшипника вала до рабочей зоны, ибо - как справедливо
Ну что ж! всем спасибо за ответы, на сколько Я понял их них - движок пойдёт для моих нужд. Будем ждать комплектующие (осталось заказать направляющие) потом если кому интересно выложу чего получилось.
Искренне желаю удачи в начинаниях!
