Ключевое слово выделил.Так как, НАВЕРНОЕ, вы уже исключили отвалы по причинам питания, проводов и тп,
Может можно подойти к вопросу с другой стороны?Есть ли реализация CNC контроллера, который умеет кричать хосту «просыпайся»?
С данными программами не знаком, но программа LaserGRBL сразу после подключения к станку начинает постоянный опрос контроллера. Это не даёт уснуть порту. Периодичность опроса можно настроить. Возможно в ваших программах есть аналогичная функция?Запускаем, к примеру, Universal-G-Code-Sender, или bCNC.
Это делает любой сендер, дабы знать состояние контроллера и координаты инструмента. На то он и сендер, чтобы поддерживать связь. Но если в ответ из за помех получает ахинею, может внезапно и отключиться.но программа LaserGRBL сразу после подключения к станку начинает постоянный опрос контроллера.
Не уверен. По моему GrblController такого не делал во время простоя. Но могу ошибаться.Это делает любой сендер,
Но тогда проблема не в "засыпании" порта, а в ахинее. А здесь автор явно указывает. что проблема только во время работы от аккума.Но если в ответ из за помех получает ахинею, может внезапно и отключиться.
Candle 100% делает.Не уверен. По моему GrblController такого не делал во время простоя. Но могу ошибаться.
Как это, в настройках даже период опроса порта есть.Не уверен. По моему GrblController такого не делал во время простоя. Но могу ошибаться.
Может и спутал, но если не моргает, то доверия этому сендеру мало, с ним может и заснуть,причем не только в простое. А интересно вообще, как он получает актуальные координаты?По крайней мере светодиод на ардуино не моргает.
может вы спутали GrblController и grblControl ?
А может и не получаетМожет и спутал, но если не моргает, то доверия этому сендеру мало, с ним может и заснуть,причем не только в простое. А интересно вообще, как он получает актуальные координаты?
Он их сам создаёт. Г92 Х0 У0, или Г0 Х100,....отправил команду и счётчик накрутил. Со стороны платы пофиг чо происходит, даже при выключенной плате счётчик мм будет изменяться.интересно вообще, как он получает актуальные координаты?
Ну если так, то действительно, такому доверия быть не должно.Он их сам создаёт. Г92 Х0 У0, или Г0 Х100,....отправил команду и счётчик накрутил. Со стороны платы пофиг чо происходит, даже при выключенной плате счётчик мм будет изменяться.
Полностью согласен.доверия этому сендеру мало
Расставлю всё по полочкам. Шпиндель отключен. Стоит лазер на 0.5 Вт. Ни о какой работе включенного лазера речи не идет. Для начала, надо обвести лазер (шпиндель) по контуру изделия, для понимания, что всё выставлено как надо.Эксперимент с отключённым шпинделем проводили? Какой результат?
БП другой пробовали использовать? Какой результат?
Фильтр на двигатель пробовали ставить? Какой результат?
Что вы в этот УСБ упёрлись, если результата нет?
Проблема в том, что драйвер для контроллера CH340/CH341 находится в ядре системы (kernel Linux). По этой причине, рассматривать разные ОС на базе одного и того же ядра не совсем правильно.пред тем как отправлять собеседника смотреть сайт малины, попробуйте хотя бы допустить что альтернативные системы не должны быть там на официальном сайте.
Спасибо, посмотрю. Но, как понять тот факт, что станок останавливается при подаче команд езды по периметру заготовки. Это, как в LaserGRBL кнопка объезда по прямоугольнику. Только, USG объезжает периметр с учетом холостого хода на разгон и торможение лазера. То есть, станок поехал и в произвольном месте остановился.программа LaserGRBL сразу после подключения к станку начинает постоянный опрос контроллера
