ПОМОГИТЕ Начало работы на CNC 3018
Андрей, надеюсь на Вас. Мне хотя бы понять суть составления УП. Дальше, думаю, разберусь. Спасибо.
я немного позже подключусь к обсуждению.
Сейчас немного занят и не могу вникнуть полностью в тонкости, а по "верхам" не хочу бегать потому что может все свалиться в болтовню :(
1) есть у вас кукуруза 3,175мм? используйте ее для ченровой обработки, шаг по Z больше 0,5-1мм ставить не советую, шаг по У 1мм, допуск 0,1-0,2мм скорость 10-20мм(600-1200 мм/мин) (тут попробовать нужно, как станок себя поведет, может и повыше поднять можно, в принципе ставьте 20 потом в грбл контрол или кенделе можно прямо во время обработки можно подкорректировать, задача черновой обработки выбрать рельеф для последующей работы чистовой фрезой качество выборки условное, главная задача черновой фрезировки быстро выбрать как можно больше материала, чтобы чистовая фреза брала как можно меньше, это позволит поднять скорость проходов (как пример, картинка 10х15см при углублении 7мм выбирается примерно за 4 часа) далее переходим к настройке чистовой фрезы, чем меньше оставлен допуск, тем быстрее можно двигать фрезой, для начала скорость можно поставить 6-12 мм/с,(360-720мм/мин) (так же бы ставил 12, но смотрел бы по факту), шаг по Z 0,5 (он при чистовой обработке практически не учитывается, так хоть 1мм поставте) , шаг 1/3 диаметра R, (можно и половину поставить, но чем меньше, тем поверхность ровнее будет), допуск 0, безопасная высота 5мм , вот вроде и все настройки, чем мягче материал, тем выше скорости можно ставить, но шаг лучше немного уменьшить, это снизит подьем ворса.
Сейчас буду пробовать, по крайней мере, составить УП. А как вообще обороты шпинделя и диаметр фрезы влияют на прописку фрез? Потому что на просторах Интернета все данные по скорости шпинделя от 18000 до 24000, а диаметр фрез как минимум 6 мм. А у меня все фрезы 3.175.
Да оставьте максимум, 10000 оборотов, 775 тый движок от 24в все равно быстрее не разгонится,
вы не смотрите информацию для взрослых станков, у нашего ни жесткости, ни мощности не хватит для 6мм фрез, поэтому можете не забивать голову не нужной информацией, параметры подбирайте лучше по пробе.
  • Здорово
Реакции: Stiv
Я бы не смотрел на взрослые станки, но для своего родного вообще не могу найти ничего подходящего. Я уже исписал пол блокнота, но общая картинка все-равно не вырисовывается.
Вы написали скорость для кукурузы 600-1200 мм/мин. Но в настройках есть рабочая подача и подача врезания. Что указывать?
Общая картина такова, что что бы вы не выписали (типа угловые скорости, глубина реза, температура рабочей кромки, осевая нагрузка и еще десяток параметров), никоим образом не подходит для нашего станочка, как писал выше, в одних случаях из за слабого шпинделя, во вторых из за недостаточной жесткости конструкции, поэтому в галерее, в темах про модели, первым делом что просим - это написать режимы обработки, и используемые фрезы, поэтому лучше всего посмотреть там, взять простенькую небольшую картинку и написать программу используя эти параметры, а дальше смотреть что из этого получиться на кусочке дерева (лучше брать именно кусочек такой же как вы хотите использовать для большой картины), тест сразу покажет вам оптимальные параметры, захотите делать почище но подольше, шаг и скорость поменьше, если можно по грубее и побыстрее то можно шаг и скорость побольше.
Прежде всего терминология:,
1. Рабочая подача, это скорость перемещения инструмента во время обработки - к примеру в мм/мин
2. Подача врезания, это скорость движения инструмента при входе в материал (например при сверлении - скорость с которой инструмент углубляется в материал)
3. Частота вращения шпинделя, это количество оборотов в минуту, которое совершает шпиндель
И как сказал уважаемый Efenia выше.., не бойтесь экспериментов. ) Тут "волшебной таблетки" нет и быть не может.)
Я в этой теме совсем новичок тоже, но вот пример ресурса, которым я пользовался для изучения вопроса: ТЫЦ
Создал УП для черновой обработки кукурузой по рекомендуемым Вами параметрам. Обработка занимает более 6 часов. Это нормально?
Я этот материал изучал и пытался использовать его при составлении УП. Но на форуме меня уже критиковали: за большую подачу, за большую скорость врезания, ну и т.д.
Это уже крик души. Так много переписки, а толку 0. Я же не тот урод, который пытался зарабатывать с использованием Вашего ресурса. Я действительно хочу научиться работать на станке. Мне без разницы что вырезать - икону Андрея или сову на пергаменте. Мне просто хочется с чего-то начать. Что может быть проще скинуть какую-нибудь УП для черновой, чистовой обработки и обрезке по контуру. Я как в том анекдоте про дохлую лошадь готов ее перетащить на ул. Горького, т.е. готов приобрести фрезы даже если у меня их нет. Извините за резкость.
  • Сводка.txt
    2.5 KB · Просмотры: 17
Спокойствие, только спокойствие, вам его много понадобиться, параметры черновой должны подойти, 6 часов на такую площадь это не много, еще раза в 4-5 больше потребует для чистовой (вполне возможно и больше) тут либо обработку грубее делать (заменив фрезу на более большой радиус, и сделав шаг больше, то есть уменьшив кол-во проходов) , слишком уж вы большую площадь для первой работы выбрали.
Фрезу большего диаметра я поставить не смогу. У меня же цанга 3.175 мм. Попробую для начала может действительно что-то более мелкое обработать. Может что-то посоветуете.
я имел в виде не больший диаметр фрезы, а больший радиус рабочей кромки.
А что советовать то? Возмите тот же самый папирус, и уменьшите его раза в 2-3. Размер 10*15 в чистовой обработке фрезой 0,25мм будет идти около 20 часов, поставите 0,5 мм получите часов 15, но детализация будет немного хуже, в общем обычно фрезу под необходимую детализацию и выбирают.
Добрый день всем форумчанам. Сегодня наконец-то получил свои фрезы из Китая. Вроде бы теперь есть весь необходимый набор для начала работы. Хотелось бы все-таки получить хоть какой-то конкретный ответ о том, что можно для начала сотворить на моем станочке, как создать УП в АртКаме, как правильно прописать имеющиеся фрезы и какое примерно время обработки нормальное для той или иной фигурки.
    64.2 KB · Просмотры: 16
    56 KB · Просмотры: 16
1) да все что угодно, главное создать управляющую программу
2) Зависит от того что вы хотите получить, уроков по арткаму великое множество, я например модели создаю в сторонних программах, арткаму же оставляю только сделать траектории движения инструмента, и записать G-code (.nc файлы)
3) чем больше траекторий обработки и чистота реза, тем больше времени потребуется на обработку. чистовая обработка редко когда меньше 10 часов идет.
  • AC_2018_GS_Russian.zip
    1.2 MB · Просмотры: 33
