- Зеленоградск
- Область
- калининградская
- максим
А чтоб там жизнь не завелась , и накипь не образовывалась?Я шпиндель 1.5квт водой охлаждаю, лет 10 работает, проблем не было.
Это что за жидкость?....я так думаю это оцинковка....
/посетители 6-ой палаты возвращаются?/
Цинк2H5OH
Хорошо что не медовуха....
Воскрес?, что посоветуете
Не те там температуры, чтобы накипь образовалась. У меня шпиндель 1.5квт, охлаждение - слабая помпа, часами работает и не греется от слова вообще. Если же шпиндель нагревается до температуры кипения - ему место на свалке.А чтоб там жизнь не завелась , и накипь не образовывалась?
Наиболее эффективная - спирт, ( без шуток) , дорого, при протечке все окрестные выпивохи смотреть косо будут, проходя мимо, даже если спирт не питьевой, нельзя заливать весь объем системы полностью, система должна быть герметичной, Плюсы: высокая очищающая способность, высокое теплорассеивание, не подвержен замерзанию, живность не заводится, высокая текучесть. Ограничение- стойкость некоторых материалов к спиртам . 2) дистиллированная вода: главный минус - замерзает. 3) смеси спирта и воды типа омываек минусы : возможны отложения 4) антифризы -;судя по тому что используются в качестве охлаждающей жидкости в двигателях авто то вполне не плохой вариант, минусы - при проектировании системы необходимо учитывать температурное расширение данной жидкости. 5) трансформаторные масла, опять же куча плюсов и минусов. Не советую использовать СОЖ - со временем разлагается , подвержена замерзанию. В принципе , если часто менять, то сойдёт любая жидкость, лишь бы была ,не закипала, не действовала агрессивно на контакт с металлами, и не металлами типа трубок , и в мороз не замерзала. Да и это наверное не главное, главное прогонять ее по каналам охлаждения с приличной скоростью, чем больше пройдет жидкости по трубкам теплоотвода , тем быстрее шпиндель будет охлаждаться. А так ... залейте любую из вышеуказанных , меняйте почаще, и шпиндель будет работать и не перегреваться,а какую охлаждающую жидкость нужно наливать в шпиндель 2.2 киловата который мне недавно пришел ,
я так думаю это оцинковка , что посоветуете ?
спасибо за развернутый ответНаиболее эффективная - спирт, ( без шуток) , дорого, при протечке все окрестные выпивохи смотреть косо будут, проходя мимо, даже если спирт не питьевой, нельзя заливать весь объем системы полностью, система должна быть герметичной, Плюсы: высокая очищающая способность, высокое теплорассеивание, не подвержен замерзанию, живность не заводится, высокая текучесть. Ограничение- стойкость некоторых материалов к спиртам . 2) дистиллированная вода: главный минус - замерзает. 3) смеси спирта и воды типа омываек минусы : возможны отложения 4) антифризы -;судя по тому что используются в качестве охлаждающей жидкости в двигателях авто то вполне не плохой вариант, минусы - при проектировании системы необходимо учитывать температурное расширение данной жидкости. 5) трансформаторные масла, опять же куча плюсов и минусов. Не советую использовать СОЖ - со временем разлагается , подвержена замерзанию. В принципе , если часто менять, то сойдёт любая жидкость, лишь бы была ,не закипала, не действовала агрессивно на контакт с металлами, и не металлами типа трубок , и в мороз не замерзала. Да и это наверное не главное, главное прогонять ее по каналам охлаждения с приличной скоростью, чем больше пройдет жидкости по трубкам теплоотвода , тем быстрее шпиндель будет охлаждаться. А так ... залейте любую из вышеуказанных , меняйте почаще, и шпиндель будет работать и не перегреваться,
Я не жду входа в рабочий режим, секунд за 20 обороты стабилизируюся, после чего запускаю УП. Еще одно наблюдение. Как-то раз забыл включить охлаждение, станок работал по дубу фрезой 6мм около часа, шпиндель только слегка нагрелся.видел что на заводах дают 10 минут холостого хода чтоб он вошел в рабочий режим , вопрос мне такое нужно или нет делать
Вот с этим то все понятно, пассивная циркуляция жидкости, в случае грамотной схемы и размещения элементов охлаждения , помпа вообще лишний элемент, ее ставят практически только для того , что бы расположить элементы охлаждения там где захочется (удобнее) , а не там где ,эти элементы должны находится. Расположите так , что бы вход горячий в радиатор охлаждения был выше шпинделя , а выход холодный -ниже , и помпа станет не нужна. С задержкой то же все понятно и к циркуляции жидкости это вообще не имеет никакого отношения, нужно немного времени , для набора и стабилизацию оборотов самого шпинделя.Я не жду входа в рабочий режим, секунд за 20 обороты стабилизируюся, после чего запускаю УП. Еще одно наблюдение. Как-то раз забыл включить охлаждение, станок работал по дубу фрезой 6мм около часа, шпиндель только слегка нагрелся.
У меня обычный автомобильный антифриз, 20л. Накопительный бак - молочная фляга 40л. помпа китайская. Посла 30 часов работы станка температура жидкости градусов 50 не больше! Шпиндель тоже 2,2 кВт.какую охлаждающую жидкость нужно наливать в шпиндель 2.2 киловата
Не самый удачный выбор, мал допустимый ток, для двига надо не менее 10 ÷ 15 А.Поставлю её на питании 24В источника. У меня Источник 24В 380Вт.
У автора 24В источник питает шаговики и лазер (я так понял) Если лазер не 200W, думаю, источник годный.Не самый удачный выбор, мал допустимый ток, для двига надо не менее 10 ÷ 15 А.
НА этот счет есть:Как раз занялся войной с помехами.
