Надёжность шпинделей с Али
я на свою плату поставил ветродуй , отдельный вентилятор , если жара то наверно плату дополнительно охлаждать надо , и купи себе влагомер , так на всякий случай , всегда на него смотрю.У некоторых майнингов блоки питания не запускаются если дождик прошел , форум читал , пока его феном не прогреют , он не хочет.
На эмоциях писалось. Понимаю, что форум, а не чатик знакомств. Прошу прощения.
да, фигня! У кого-нить все равно нервы не выдержат, расскажет вам в 100500й раз про температуры работающих шпинделей :)
Температура двигателя зависит какая обмотка , а вернее каким лаком покрывается провод якоря ,
есть лаки 85 градусов , есть 115 , и соответственно как охлаждается все это .
На промышленных можно спокойно жарить яишницу , а вот на бытовых , даже чай подогреть может быть опасно.
а также применяется ли там теплоэргономика , типа когда медный провод скручен с алюминиевым , то один охлаждается а другой нагревается.(забыл как точно это называется)то соответсвенно и результат будет другой
Я на всякий случай вчера даже веном просушил платы все. Метеостанция показывает 60% в комнате😅😅 Уже до чего же не доклинит)
Я в итоге, стал склоняться к переходу на 220В шпиндель и частотник. Опять же, к названию темы. Что можно ждать от шпинделя 800Вт 220В с Али за 7000, тоже кот в мешке. Обзоры и ютуб в помощь. Мне начинает казаться, что лучшая защита от помех - покупать оборудование получше. Этот БП на 800Вт у меня уже третий, два умерли в жару. Мне кажется, это как отечественное авто из 90х. Его можно чинить и модернизировать вечно, но никогда нельзя сделать нормальным.
Так что буду смотреть обзоры, какие есть китайские частотники подешевле и какие шпиндели лучше покупать. Потом лучше напишу про тестирование апгрейда.
Хочу спросить. Какие вообще ориентировочно температуры у работающих шпинделей? После 5 часов работы к китайскому 500 Вт прикоснуться нельзя минут 20. Замерить нечем.
Тут есть тема про доработку питальника такого шпинделя. Нагрев последнего снижается при работе кординально. Попробуйте.
На моём станке стоит щёточный бытовой фрезер. Но отдельный блок питания шаговых , отдельный блок питания платы, и гальваническая развязка усб которая мне помогла. Через нее работает плата и усб клавиатура которая ловила помехи.
Попробуй также купить новую Клаву и положи ее в прозрачный пакет чтоб ни одна пылинка туда не попала.в матче 3 с помощью мониторинга на ее экране стало видно что помех в отработке g кода стало меньше в 100 раз.вот бы такое взяла инектра на вооружение но не все догадываются что такое есть в матче 3.
Я слежу за вашей темой, всё равно пока из-за помех делать ничего не возможно нормально. Думаю попробовать. Нервы немного сдали, когда не могу закончить 5 изделий, где всего пару дней работы станка.
Я уже давно думаю про ручной фрезер. У меня большой вопрос про его патрон. У моего фрезера доступны цанги 6 и 8. И это не ER11 или подобный патрон. Мне часто нужна маленькая аккуратная гравировка, с которой этот шпиндель в 500Вт очень хорошо справляется. Я купил ради интереса переходник для цанги 6-3 мм. Биения кошмарные. А как вы тонкие фрезы в него крепите? Или все хвостовики 6? Но, вариант недорогой и интересный.
Как я про неё забыл. Заказал себе тоже. Это же так очевидно.
Пока всё укладывается в голове по полочкам, займусь как я нормальным заземлением. Строители из 80-х решили, что заземлять розетки надо только на кухне. Сделаю часть дублирующей проводки от щитка, проведу землю в мастерскую. Это тоже минус помехи.
Ну, и 220В шпиндель с частотником, я от тебя не отказываюсь в обозримом будущем.
Есть специальные вставки на алиекспрессе на 3.175 и 4 мм которые вставляются в цангу 6мм . А также конусными пользуюсь .но щас свой уровень повысил и фрезы у меня неподгарают как в начале , поэтому могу и конусными.
Чтобы вырезать стл файл .Я ещё делаю вектора на контурную обработку и в местах остановки фрезы дополнительно снимаю черновое. Лучше пусть станок 20 минут подольше поработает. Фрезой 0.8 мм ус врезал на скрипке .и придерживаюсь правил если фреза 6 мм то глубина 3 мм и подача 600 мм если фреза 3 мм то глубина 1.5 мм и подача 300 и т д. Обороты на фрезере полностью не использую из 6 на 4 стоит у меня .поставил однажды на 6 и по-моему подшипник менять нужно а я не умею . И подшипник заказал и съёмник но боюсь.уменя дома ещё таких три фрезера в запасе.
Не-не-не, это плохо обученный ИИ пытается поддерживать светскую беседу. Просто еще из ясельного возраста не вышел.
Кстати надо попробовать подключить ИИ к чату и посмотреть.
