Надёжность шпинделей с Али
Я хотел рожу кота налепить а вместо палаты будет рубрика плошка . Но подумал какого это модератору . Поэтому выбрал кагор.
Фрезер с Озона, но не китаймакита, а Electrolite ФР1200Е.
Дружище, увы, но китаймакита :):) Их на самом деле очень много, в разных вариациях. Копируют широко известный в узких кругах ручной фрезер Makita 700-й серии. (см. видео на ютубе про буржуйские интсталяции на 3018 для резки алюминия). Для примера оригинал вроде бы . Если не ошибаюсь, у оригинала цилиндр ф65. Я под свою реплику подложил алюм. полосу толщиной 0,5. Обхватило надежно, зазор в губках кронштейна остался 1 мм. Жду ось Z.
И кстати. Переходник на 3,175 зажимает обычную фрезу с хвостовиком ф3 мм. Но пока в деле не пробовал.
    37 KB · Просмотры: 65
Фото зачётное..... (y)
/разбирайтесь по блеску/
Причем мощность клонов зависит от безудержной фантазии "брендов"-заказчиков китаймакит. Если родная Макита вроде как на 700ватт, то видел варианты клонов на 900 ватт, этот Electrolite ФР1200Е уже на 1200 ватт. Но пока что всех переплюнул мой Витязь МФ-1300. Ну он всё-таки Витязь, а не Макака какая-то.:p:D
Правда мысли поставить его на станок у меня никогда не возникало. А по прямому назначению поработал немного. Пока жив.
У меня два PATUOPRO по 710 вт.... :whistle:
/ссылку не дам, товара уже нет, раскупили/
Полный клон Makita... (y)
Я свои брал за 4 000 деревяных.... :D
Сразу как получил, опробовал и с ходу заказал второй, пусть будет, классная вещь в хозяйстве.... :p
/диаметр корпуса ровно 65 мм/
Я не особо расстроен, всё ещё рад. Но, спасибо, что просветили.
Я уже смотрел, как иностранцы модифицируют 3018 и с макитой, которая выглядит как оригинал, а что она неизвестно, успешно фрезеруют алюминий.
imxqOl9-1tCLrPefxkZw92oXoTXs69NI9hoc9ET15rU2Kfjcrw2HRLHbEzGI7aDcju8OJpYJy3RyJh-mzsmTL9pW.jpg
Ну, он у меня внешне ничего с макитой общего не имеет, а что внутри - не знаю💁‍♂️
  • Здорово
Реакции: Gssp
Приветствую всех! С праздником!
Возможно пишу не туда (нашел фото и упоминание своего проблемного рисового шпинделя в теме "Моторчики для шпинделя" в посте за №151 , но там не даёт писать), поэтому прошу админов перенести в нужную тему, если что.
Суть проблемы: заказал этот мотор с драйвером давно уже, после получения были проблемы с подключением, в виде отсутствия схемы подключения. Написал продавану и он в карточку товара добавил схему, подключил, запустил - крутится работает типа. Потом станок стоял длительное время ввиду отсутствия времени на него, а главное невозможности использования дома (пробовал работать им и соседи через несколько этажей вверх и вниз начали жаловаться). На днях решил заняться и запустить, но обнаружились не подключенные провода, попробовал поискать схему и не нашел. Товара уже давно нет в продаже. Подключил по маркировке и что-то пошло не так :) (позже нашел скрин и понял ошибку свою) запахло горелым, подумал, что обогреватель... Шпиндель не запустился... переподключение и снова ничего... По итогу вскрыл корпус драйвера и там перегретые детали (резистор и транзистор или микросхема)...
Может есть у кого информация по драйверу от него или чем заменить на другой можно? Может фотки есть возможность сделать, деталей с маркировкой на плате?
    53.6 KB · Просмотры: 34
Заказали ЭТОТ мотор. А ТОТ не заказали? :) Нужны характеристики, название, параметры и т.д. кроме размеров...Маркировка драйвера...
ТОТ не представилось возможности заказать.
Бесщеточный двигатель постоянного тока для лазерного гравера 3018 Pro, 10000 об/мин, 24 В, приводная плата с кабелем для гравировального станка с ЧПУ, гравировальный станок, аксессуар
