САМОДЕЛКА Намоточный ЧПУ станок
ЧПУ станок на АРДУИНО для намотки трансформаторов.
ИСПЫТАНИЕ.
Надо испытать под нагрузкой. А то 20 витков на тестовом каркасе - для наладки нормально, а вот для длительной работы станка - это слишком мало.
Покупаю провод в мотках. Эмалированный медный провод 1,05 мм по лаку - 1 кг.
Купил в таком виде
Сперва в ручном режиме перемотал "В НАВАЛ" на катушку от пластикового прутка для 3D принтера..... Это было давно, несколько месяцев назад.
И не удобная катушка для намоточного станка. Решил перемотать на более меньшую стальную катушку - виток к витку. И станок, за одно, испытать - 1 кг провода 1 мм -это хорошая нагрузка для домашнего станка. И плечо намотки - довольной большой диаметр намотки в конце намотки катушки. Вернее, это придумалось наиболее рациональное испытание для станка. И полезное.
Станок справился. Но, в конце ему уже было очень тяжело, иногда приходилось рукой помогать прокрутить катушку - это в моменты, когда провод слишком изогнуты был и станку трудно было этот гнутый провод протащить через через ролики и натяжитель для выпрямления провода. Да тут редуктор 1:5 очень пригодился бы....
На старте мотал на 100 оборотах (в минуту??),потом с середины и до конца - на 50 оборотах.
Цанговый зажим показал себя хорошо и удобно для установки и снятия катушки с намотанной проволокой. А самое главное не нужно каждый раз откручивать, а потом прикручивать и ЦЕНТРОВАТЬ(!!) заднюю поддерживающую стойку, как на прошлом станке. Со стойками для подающей катушки тоже правильно высоту выбрал - большая катушка крутилась хорошо - там ещё 1 см запаса до платформы остался.
Виток к витку намотался очень компактно .... Думал не влезет.... А использована только половина объёма катушки - при намотке виток к витку. И перемотал довольно быстро - сильно быстрее, чем в ручном варианте мучился катушку разматывал. И хранить будет удобнее . И провод для намотки сразу будет прямой - очень удобно при намотке трансформаторов.
Станок для намотки катушек трансформаторов  26   28 03 2026.JPGСтанок для намотки катушек трансформаторов  27   28 03 2026.JPGСтанок для намотки катушек трансформаторов  30  28 03 2026.JPGСтанок для намотки катушек трансформаторов  31  28 03 2026.JPGСтанок для намотки катушек трансформаторов  32  28 03 2026.JPG
Теперь нужно (но не обязательно) сделать станок для обмотки провода нитками.... :vin:
/когда то на заводе у обмотчиков видел, самодельный/
Ну, теперь пора станок для ТОРов ладить.
У меня было две попытки сделать станок для намотки торов из печатных пластиковых деталей - потерпел не удачу. Там нужно точить два разъёмных кольца вложенных друг в друга. Скользящих между собой со скоростью 200 -1000 оборотов минуту. На внутреннее кольцо наматывается провод для намотки. И всё это вызывает большие трудности для торов маленьких диаметров.... Если заказывать детали на сторону, то дешевле купить промышленный станок.
В сети есть более простые конструкции с катушкой(по форме как для ниток) - но эта конструкция подходит только для торов больших диаметров и для проволоки маленького сечения - что для меня не представляло практического интереса.
Поэтому торы:cautious: приходится мотать в ручную.... 2000 витков проводом 0,06 мм..... Имея при этом до десятка обрывов провода при намотке. Обрывы требуется спаять.
Вот тор на 152 Гн - микрофонный трансформатор для лампового микрофона на сердечнике из нано кристаллического порошка.
Трансформаторы тока со счётчиков электричества 2- 152гн 1кгц-  26 09 2023..JPG012 корпус 87-6ж32п   30 11 2025.JPG013 корпус 87-6ж32п   30 11 2025.JPG014 корпус 87-6ж32п   30 11 2025.JPG015 корпус 87-6ж32п   30 11 2025.JPG
Сегодня проводил донастройку станка.
Попробовал с 16 микрошагов поставить 8 микрошагов на драйвере двигателя намотчика. При том , что ранее пробовал ставить 32 шага - на 32 шагах были проблемы -процессор не тянул.
Также, переставил процессор с АTmega 168 на АTmega 328р ..... Ничего не заметил от перестановки. Только компиллятор перестал ругаться при заливке прошивки.
Пробовал снова поставить большой шкив на редукцию 1:5 с новым процессором ...... с шагами на драйвере 16 микрошагов и 8 микрошагов..... Да работает, но хуже, чем со шкивом 1:3 ..... может шкив 1:5 и может быть использован в каких- нибудь ситуациях, но в 90% шкив 1:3 более предпочтительней....
Режим с 8 микрошагами работает хуже, чем с 16. Двигатель быстрее теряет мощность при росте оборотов. На 16 микрошагах раскручивается до 250 оборотов, а выше не крутит, а только пищит шаговый двигатель (это уже на валу с учетом редукции 1:3), а с режимом 8 микрошагов раскрутка только до 150 оборотов , а потом пищит и не крутит..... Это без нагрузки.
Ток выставил 1,7 А ..... на 2,0 Амперах шаговый двигатель быстро нагреваться стал.
В целом это были финальные тесты - поставил новый процессор, попробовал все режимы - на стандартном без микрошагов, с 8, 16 и 32 шагами на драйвере. Самый оптимальный 16 -шагов, как и было у разработчика программного кода первоначально сделано. Шкив - с редукцией 1:3 - самый оптимальный вариант.
А также пробовал две цанги (7,5 мм и 8,0 мм) для зажима 8 мм болта, на который крепится каркас трансформаторной катушки. С цангой 8,0 мм поудобнее вставлять болт, но затягивать надо почти до упора. Эту цангу и оставил.
И да , поменял сетевой выключатель, новый выключатель, стоявший до этого - при работе сильно грелся внутри и переставал отключаться уже через 15 минут после работы под нагрузкой. Хотя максимальный ток только 1/3 от его максимальной нагрузки по нему протекал. Может перегрел его паяльником при монтаже.....Поставил такой же, но новый и чуть другого типа..
Проект финализировал..... Дальше только - уже намотка трансформаторов для других проектов ламповой техники..
НЮАНС программы намоточного станка.
Ранее писал, что ПО не позволяет ставить сечение провода более 1,0 мм.
Так вот можно ставить сечение провода и более 1,0 мм, только после 0,995 мм при добавлении значения будет не 1,000 мм на экране, а "0,1000". Неправильное отображение запятой....
Использовать можно станок, а про неправильное отображение значения на дисплее надо просто помнить.
Простыми способами этот "БАГ" не обойти.
