ПОЛЕЗНО Нарезка резьб на ЧПУ
vvv1234
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Эксперимент с нарезкой метрической резьбы M10x1 на 3018. Материал - пластик (дельрин). Резьба чистая, плоскостность на уровне.
1691703733410-png.48695
1691703745283-png.48696
Фреза - эта, M6x1, генератор кода - отсюда, назначения - ниже.
1691703907080-png.48697
Стандартная резьба M8x0.75. Материал - дюраль, марку не знаю, но довольно жесткий. Параметры резьбы выбраны для проверки с гайкой от потенциометра. Сделал без дополнительного чистового прохода. Получилось неплохо, гайка накручивается свободно, болтанка - примерно та же, что и с потенциометром.
Но поверхность резьбы имеет дефекты. Думаю, что основная причина - пластиковые гайки на всех осях станка. Эти гайки недостаточно жесткие и люфт у них сильно зависит от нагрузки (нагрузка в ~1кг увеличивает люфт в 2.5 раза). Возможно, если сделать чистовой проход - дефекты уйдут.
1691880823219-png.48712
1691880843221-png.48713
Трапециоидальная двухзаходная резьба TR8x2.
Эта резьба ходовых винтов 3018. Материал - инженерный пластик (дельрин). Фреза - TR8x1.5x6DX20L1. Эта стандартная фреза с шагом 1.5мм. В идеале нужна с шагом 2мм, но это нестандарт, такую надо специально заказывать. Если делать резьбу с шагом 2мм фрезой TR8x1.5x6DX20L1, то впадины получатся уже, а выступы - шире. Что можно исправить, сделав второй проход с уменьшенной начальной высотой. Рассчитать требуемое уменьшение просто, сравнивая зуб фрезы для шага 1.5 с зубом для шага 2.0. Получилось 0.18, но это чистая геометрия. А в реалиях надо добавить допуск, поэтому на втором проходе я использовал сдвиг по Z=0.3мм.
Можно обойтись и без второго прохода, используя фрезу TR9X2X8DX20L1 с шагом 2мм. Но у нее хвостовик 8мм, для работы на 3018 потребуется соответствующая цанга. Ну и с фрезеровкой внутренней резьбы могут быть проблемы, т.к. диаметр режущей части у нее 6.4мм. Но, с другой стороны, я измерил внутренний диаметр имеющихся в наличии китайских гаек TR8, минимальный внутренний диаметр =6.5мм, максимальный - 6.8мм. Так что, если не перфекциониздить, выставляя идеальный внутренний диаметр, фреза TR9X2X8DX20L1 для внутренней резьбы TR8x2 пройдет.
Генератор кода - этот, параметры для первого прохода - ниже. Правда, пришлось немного уменьшить внешний диаметр, 7.9мм вместо 8.0мм. Из-за того, что высота зуба=1.05мм, тогда как глубина резьбы =1мм. В принципе, можно было сделать и 8.0мм, запас 0.05мм есть, но люфты никто не отменял.
Для второго прохода параметры те же, но изменено значение Z0
Получилось неплохо, гайка накручивается, геометрия правильная, поверхность чистая. А из сравнения с оригинальным винтом 3018 следует, что сдвиг по Z выбран правильно. Вообщем, все получилось.
Это всё хорошо для наружной резьбы и то весьма короткой. С внутренней, для чего весь сыр-бор, все не так радужно. Профиль, за счет угла подъема резьбы будет подрезаться у вершин, потому, что угол контакта фрезы с заготовкой приближается к трети, если не к половине, оборота. Просто кольцевая канавка будет соответствовать профилю фрезы, с шагом же по спирали, увы.
Кто сказал, что Тр8х2 нестандарт? Откуда такие цифры?
Читайте справочники, лучше советские
Китайцы сказали. Потому, что делают трепециоидальные фрезы по ISO :(. А все остальное для них нестандарт. И только по спецзаказу.
Классификация трапециоидальный гаек по типу допусков. Кто угадает, а по какой делают китайцы :D ?
Вряд ли китайцы будут заморачиваться другими типами кроме Normaly Loaded Nut.
Есть такое дело. Гайка накручивается нормально, но профиль портится. Для внутренней резьбы нужна фреза другой конфигурациии, с постепенным уменьшением толщины зуба. Или более узкий зуб. Второе проще, но повысит ломкость фрезы.
Я пробовал даже прямоугольным зубом, при шаге 2 что то похожее на Трап получалось, но всё равно не то, при шаге 4 почти так же. Так что остается только метчик.
Очень знающие люди. Это не шутка и не сарказм, это реальное впечатление от вас. Просто скажите, это с резьбой вам надо для чего то очень нужного и практичного, или просто чтоб мозг не усох? :)
Это не шутка и не сарказм, это реальное впечатление от вас. Просто скажите, это с резьбой вам надо для чего очень нужного и практичного, или просто чтоб мозг не усох?
Ну, почему же сразу про усыхание мозга, метрические внутренние, да даже и UNF, например, режутся за милую душу. Это же классно, положил заготовку детали, просверлил, резьбу нарезал и по контуру обрезал, деталь готова.
A вот с Трапом сложно, мал угол при вершине даже для однозаходных, не говоря про двухзаходные, профиль не получается. Вот потому то, наверное китайцы исключили из стандартных Трап8 шаг 2, при 1.5 получается, и угол подъема меньше и глубина.
Так, что домашнее производство ходовых гаек, при таких ценах и дефиците метчиков становится нерентабельной, проще купить готовые.
Ну, это кому как! Мне, вот, проще самому сделать. Взял метчик на работе, Тр14х3, и нарезал сколько надо.
Юра, советские справочники - это бесспорно авторитетная штука, но дело-то приходится иметь с китайскими изделиями :)
Даже китайскими изделиями можно выдержать допуски по советским справочникам. Проверено! А уж геометрию и размеры нужно делать только по справочникам. Шаг влево, шаг вправо, брак.
Это если есть метчик, а вот попробуй найди и купи Tr8P2L4R, вот то то и оно. Тр14х3 без проблем хоть и дороговато. Да еще и какое качество попадется.
Найти-то можно, но вот будет ли это то, что нужно - большой китайский вопрос.
На сайте какой-то фирмы (не китайской) видел, что для внутренней и внешней трапеции предлагали разные фрезы.
