ПОМОГИТЕ Настроить лазер 3,5 В на выжигания фотографий с оттенками серого, в программе LaserGRBL?
Думаю привод на оси х.
Честно говоря, не могу пока врубится, как это связано с программой LaserGRBL. Тогда вопрос: если программа не загружена, то при включении платы свист есть?
Да есть. Я вот думаю может удалить енгавер мастер с компа, потом пепепрошить плату и заново пепеустановить ГРЛБ и попробовать.
На первом фото уж больно опасно радиаторы на драйверах ШД приклеены - если немного сместяться , могут и замкнуть выводы.
Сейчас переставлю. Благодарю за наблюдения.
А смысл этого?
Engraver Master, если его не запускать, настройки не изменяет, у него это может проявляться только при запуске. К тому же, он запускается без инсталляции, по крайней мере у меня такой, шел с диском со станком. Смысл в его удалении?
Кстати, а если его запускать на прожиг, что со свистом, он есть или нет? И как себя ведет станок при включении, если usb отсоединен?
Вы имеете ввиду что $30 нужно выставлять на 100 единиц?
Не.. не.. не... Надо исходить из возможностей контроллера станка. Для моей зеленой платы Woodpecker V3.2 модуляция ШИМ аппаратно обеспечивает 256 шагов регулировки мощности от 0 до 255. Параметр $30 и $31 задает диапазон работы шпинделя или лазера. Вот у меня шпиндель максимально выдает 8000 оборотов - я пишу туда 8000 и задаю в программе подготовки G-кода нужные мне обороты шпинделя. На самом деле станок на ходу пропорционально высчитывает коэффициент для ШИМ. Для моих 8000 оборотов 255, или для 4000 оборотов - 127.
Для лазера оборотов нет! На выжигание влияет оптическая мощность свечения лазера, она пропорциональна мощности потребления лазерного диода. Вы сами решаете какой диапазон писать. В любом случае цифра записанная в параметр $30 соответствует максимальной мощности и аппаратно на ШИМ микроконтроллера все равно подается цифра 255. А весь диапазон регулировки все равно разбит на 256 уровней.
Для выжигания по дереву хватает 0.5W честной оптической мощности и даже чуть меньше.
У кого есть ручной регулятор мощности на драйвере лазера - тому проще выставить максимальную мощность для выжигания вручную, и ему доступен весь диапазон ШИМ.
У меня нет регулятора мощности. Я один раз настроил ток лазера на 1А чтобы он у меня служил дольше. Это примерно 1W или чуть больше оптической мощности. То есть мне для выжигания доступно нижняя половина мощности. Для микроконтроллера это всего 128 градаций мощности. Если я установлю $30=255 то мой диапазон выжигания 0..128, даже 100 мне достаточно (Видимо оптическая мощность все же у меня выше примерно 1.2W). Если оставить $30=1000 (значение по умолчанию для станка cnc3018pro) то диапазон для формирования g-кода необходимого выжигания - половина мощности 0...500, для меня 400 достаточно, микроконтроллер станка пропорционально высчитает из максимальных 500 на ходу тот же коэффициент ШИМ = 128
Второй момент - минимально жечь лазер начинает не с нуля а выше. У меня при $30=255 начинает оставлять еле заметные следы при 20... Вот и получается что для моего 1W оптической (5,5W китайской потребляемой) мощности без ручного регулятора при аппаратных 256 уровнях регулировки ШИМ, я могу выжигать только на диапазоне 20...128 (при $30=255), при этом мне фактически доступно около 100 градаций яркости точек на картинке.
На практике я тестовый G-код сделал себе (файл в zip архиве): рисую 256 вертикальных полосочек с яркостью от 0 до 255 при настройках $30=255, $31=0, $32=1
Получил результат по которому могу выбирать диапазоны для любых настроек $30
Мой диапазон выделен скобкой с надписью 100. На моем лазере верхняя половина мощности начинает прожигать на разную глубину и внешне выглядит сверху почти одинаково. Короче лучше один раз увидеть. Изучайте:
    264 KB · Просмотры: 385
  • lazertest.zip
    3 KB · Просмотры: 169
Вдогонку... мой lasertest работает для максимальной скорости 800 моего станка.
Кто захочет использовать свою скорость поменяйте строку F800 на свою скорость!!!
А смысл этого?
У меня такой же Engraver Master, так что не стал удалять. На прожиге не свистит. При включении когда юсб отключен ведет себя тихо.
Благодарю. В пятницу попробую и сразу отпишусь.
А смысл этого?
Вечер добрый Василич. Разбирался все лето в этом станке, по крайней мере в свободное от работы время. Нашел причину данной не работы формата М-4, оказалась в плате. Китаец не совсем добросовестно её сделал. Вот только вчера попробывал вот такое фото. Жду твоего мнения.
    695.1 KB · Просмотры: 359
    314.4 KB · Просмотры: 325
Я конечно не профи.Но готовая картинка получилась слишком "выжженой". Если уменьшить прожиг, то четкость будет лучше.А то как будто монстр из обитель зла какой то получился.
Получается если в фотошопе картинка редактируется, то при прожиге на станке баланс черно-белого разный. и до чистового прожига просто на "черновике" посмотреть как будет выжигать и ловить баланс черно-белого тона. А по настройкам уже вроде все точно подсказали.
А скажите пожалуйста что именно в нашей плате китаец сделал плохо,моя ведёт себя странно ,один портрет может сделать в полутонах и его же второй раз делает погано почти без полутонов
п
Добрый день. У меня плату не допояли. Хорошо что у нас в России, есть вот этот сайт где я все таки нашел причину, советы и сами кулибины. За что им особое спасибо. Еще одна причина такого поведения станка, если ты работаешь в программе Laser GRBL, то это программа Engraver Master, ибо при запуске последней программы, меняются настройки в Laser GRBL.
п
В эндгравере не работаю,не нравится долгий,установлен ток лазер грбл
У тебя прошивка какой версии и сама программа Laser GRBL, так же какой версии?
Прошивка 1.1f,лазергрбл ставил разные ни чего не меняется
По любому косяк с платой,хочу поставить его на ардуино,раньше работал и не знал горя,к стати плата Кронос мэкер
В LaserGrbl нельзя устанавливать ток. :D Пишите по русски правильно.
Извиняйте решил немного сократить
п
А что именно не допояли
