ПОМОГИТЕ Настроить лазер 5.5Вт на выжигание фото
    Рекомендованный
  • #76
премного благодарен
какое лучше сглаживание выбирать для фото в laser grbl?
Что это за полоски по контуру палитры? Они влияют на прожиг? Как от них избавится?
Это фиаско, скачал палитру, запустил станок, закрепил крафтовую фанеру, и вот итог, пожалуйста помогите , файлы настроек и палитры и того что получилось прикрепляю , в чем проблема то? Умоляю
    279.4 KB · Просмотры: 45
    268.3 KB · Просмотры: 43
    153 KB · Просмотры: 51
    258.7 KB · Просмотры: 40
    191.4 KB · Просмотры: 38
    279.4 KB · Просмотры: 47
Скорость на 800 переделал где 2000 стояло, $30 и так 255 стоял как на 800 поставил стало на 1 мм в глубь жечь
Скачал тест . Ngc , но что с ним делать не знаю
С файлом разобрался, загрузил, ща протестю
    305.1 KB · Просмотры: 54
Тест вот что дал
    240.1 KB · Просмотры: 61
Вот и я не знаю лазер 15 w
Лазер настроен по высоте эталончиком который шёл в комплекте штангель показывает 19.6 мм. А вот настройки grbl
    232.5 KB · Просмотры: 49
    251.7 KB · Просмотры: 46
Да и первой полоски почему-то нет, а она на полной мощности прописана.
А вот изменил на $120 $ 121 на 250
    290.1 KB · Просмотры: 39
Чего-то слабо жжёт.
У Эльмаш, в настройках программы стоит мощность S max всего 33%. Не знаю, какими соображениями он руководствуется, но прожигать тестовую полосу на трети мощности я просто не вижу смысла. К тому же, как мне кажется , фанера, на которой производится пробный прожиг дополнительной обработке (шлифовка, отбеливание) не подвергалась.
  • Одобряю
Реакции: Fiks
Вот это сделано маломощным лазером 5В.
F300
