ПОМОГИТЕ Настройка драйвера A4988
Поставил для проверки другие новые драйвера. Vref все также 0.2в. Мерил прибором DT9205. Проверил напряжение питания на диапазоне до 20в, кажет 4.9в. Проверил на всех диапазонах прибора опять Vref = 0.2в. В итоге попросил у товарища другой прибор FLLIKE 115, Vref = 0.55в.
Вывод: мой DT9205 безбожно врет на диапазоне до 2в. Батарея питания DT9205 в норме, сопротивление шагового измерил сносно = 2.5 Ома. Не попадайте на эти грабли с приборами! Спасибо всем кто помог советами и духовно :)
Единственное, что могу подсказать, на панацею и аксиому не претендую, могу путать... В описанных в инете методах расчета опорного напряжения где-то упоминалось про номинал смд резисторов стоящих рядом с подстроечником, и напряжения там другие получались. Помню точно, что возможны два варианта... Коллег прошу поправить и напомнить, если чего напутал.
Конечно искал! Станок пришел 15 ноября,а форум почитывал и запомнил . Но потерял где это. Спасибо! Я еще нарыл инфу
На моих А4988 Vref установлен 0,62-0,65 V под 42BYGH34 . Видел и слышал как почти все ШД в рабочем режиме "поют". У меня же ,если без шпинделя, то шепотом можно разговаривать . Ни ШД , ни драйвера не греются . Я в недоумении! 42BYGH34 послабее конечно 4401-может из-за этого, а может тока не хватат! Убрал люфт на Z-поставил другие валы-ЧУТЬ-ЧУТЬ плоней стало,так он не проворачивает винт.Не трещит как обычно,а сдыхающим голоском рычит потихому .И ось X и Y туда же. Классические методы настройки А4988 и 42BYGH34 тут наверно не работают. Напряжнеия в норме на плате-Cronos Maker V-1.8 Кто может пользовал это .Поделитесь опытом! Прошивка GRBL1.1F
В чем вообще вопрос???
Ток шаговиков 1.3 А.
Смотрим номинал резисторов.
Если 100, то 1.3/1.25
Если 50, то 1.3/2.5
Дальше берём 80 процентов от этого значения, чтобы была нормальная нагрузка, проверяем температуру драйверов и ШД и отсутствие пропуска шагов.
Радуемся.
Конечно я это все проделал. Изменял значение Vrev в большую или меньшую сторону,но как были ШД дохлые так и остались .Попробую взять у товарища 4401 на попробовать
Тогда ещё раз уточню. В чем дохлые?
Извините за задержку с ответом.Всетаки выпросил попробовать 17hs4401 и прикрутил к своей якобы туговатой Z. Так он бодро так крутит при тех же настройках. 42BYGH34-слабее. 4401 придавил пальцами,не тут-то было-прет, а этот могу без особых усилий остановить.Обычный народный тест.
Народ, в инете есть полно статей по по поводу настройки любых драйверов - просто например напишите в поисковике "настройка 4988".
Но раз уж начал, то кратко для "народного" 4988 - есть максимальный ток проходящий через обмотки двигателя, он важен и нужно знать этот параметр(ограничение тока), обычно выставляется 70-80% от максимального.
Напряжение питания драйвера и соответственно двигателя - влияет на время нарастания тока в обмотках двигателя и чем оно меньше, тем лучше. Например, питание 12в, время достижения ограничения тока выставленного с помощью потенциометра на плате драйвера (условно, многое опускаем) имеет 1мс. Что произойдет если мы тупо изменим напряжение питания драйвера с 12в на 24в? Ток увеличится в 2 раза? Нет! Ток останется каким мы его выставили - допустим 0,8А, а вот время НАРАСТАНИЯ ЭТОГО ТОКА уменьшиться почти в 2 раза(все были в школе, объяснять не буду)! Что дает время более быстрое нарастание тока - увеличивается пусковой момент на валу двигателя. Важно? Очень!
Что важно понимать по работе любого драйвера ШД - принцип работы! Мы выставляем напряжение Vref в зависимости от требуемого тока удержания вала(я ставлю 70% от номинала 1,7А). В любом драйве есть измерительные резисторы, которые включены последовательно с обмотками(обычно 2 обмотки), через них проходит обмоточный ток и падение напряжения на них сравнивается с напряжением(допустим 0,6в) установленным подстроечником - как только достигнет этого уровня, то то обмотка отключается от питалова. Ток пропал, опять включается и так до бесконечности - сплошные импульсы на обмотках (ШИМ). Это при удержании вала, а при вращении по другому немного - отсюда "песни" шаговика при работе. Обычно ШИМ в районе 20 кГц.
При регулировке Vref нужно отключить разъемы ШД от драйверов, иначе может плачевно кончиться. Ну, и если вы пользуетесь дешевым мультиметром, то его нужно протестить в сравнении с "нормальным" хотя бы на батарейке и делать поправки.
Это из стать по 4988 (уменя есть эти драйвера с R200 0,2 om)
Формула Vref для A4988 изменяется от номинала токочувствительных резисторов. Это два черных прямоугольника на плате драйвера. Обычно подписаны R050 или R100.
Vref = Imax * 8 * (RS)
Imax — ток двигателя;
RS — сопротивление резистора. В моем случае RS = 0,100.
Для 17HS4401 Vref = 1,7 * 8 * 0,100 = 1,36 В.
В связи с тем что рабочий ток двигателя равен 70% от тока удержания. Полученное значение нам нужно умножить на 0,7. В противном случае двигателя в режиме удержания будут сильно греться.
Для 17HS4401 Vref ист. = 1,36*0,7 = 0,952 В.
Опять косяк - рабочий ток должен быть номиналом, а ток удержания на 30% (и более) меньше. По крайней мере так работают мои драйвера, которые я сам леплю. При отсутствии импульса управления больше 300 мс(настраивается), драйвер переходит в режим удержания с уменьшением тока(настраивается) и здесь так же. Умножая на 0,7 вы понимаете ток удержания, но он не настраивается - заложено в чипе.
Чем меньше ток удержания, тем лучше - ось X стоит, а ток удержания приличный, зачем? Если это ременная зубчатая передача, то понятно, а если гайка винт? Здесь однозначно можно уменьшить ток удержания.
Справка:
Ток удержания - ток проходящий через обмотки ШД необходимый для удержания вала ШД от случайного проворачивания
Прошу пояснить сей момент. Резисторы на драйвере являются как бы датчиками тока,и по падению напряжения на этих реисторах устанавливаем требуемое значение Vref. Нет нагрузки-нет падения напряжения. Или я ошибаюсь?
а у меня двигатели вообще без маркировки, как узнать какие и какое для них напряжение выставить?
Китайцы комплектуют такие станки самыми дешевыми и слабыми, на 1.3 ампера. Аналогами 17HS4402.
Спасибо) сначала погоняю на этих, нашел в заказе они вроде 1,3 А, потом поменяю на более мощные есть Nema17
Ой, запоздал с ответом...
Вы ошибаетесь, настраивая резистором, вы просто задаете напругу (черт, мой термин и я к нему привык)(напряжение :)) при достижении которого на измерительных резисторах (при токе на них появляется напряжение) контроллер отключает "силу" от данной обмотки - потом включает... и так постоянно...ШИМ. Крутя резистор, вы выставляете напряжение совпадения напряжению на резисторе при определенном токе.
У меня тоже без всякой маркировки... но они в один в один с принтерными (мой 3D принтер), а там было указано 1А. Я поискал, вроде нет 42 серии на 1А - значит у вас ( и у меня)1,3А
Я ставлю 4401(1,7А) сразу, даже не пробуя - апгрейд с рождения
Vref является опорно-образцовым напряжненим для сравнения с напряжением с резисторов тока?
СОВЕРШЕННО ВЕРНО!!!!
Спасибо за подтверждение мысли! Крутится в голове одна идея! А4988 вполне приличный и самодостаточный драйвер и что не маловажно-дешевый.Получится соеденить их параллельно? Развязать их по питанию через диоды или резисторы по 0,15-0,3ом,а входные цепи через30-50ом. Для чего этот изврат? В теории получить больший выходной ток. Получаем неплохой драйвер с током до 4А и дешевый. Масса примеров с параллельным соеденений тразисторов,стабилитронов и даже УНЧ микросхем,микросхем логики и т.д. Можно даже на NEMA23 замахнутся.Может кто делал,поделитесь опытом.
    167.5 KB · Просмотры: 73
