Настройка фрезера в арткам (рабочая подача, подача врезания и прочие)
Проверил моторчик. Результаты не ахти.
Если использовать стандарт $30=1000, то получается так:
1000 - 9300 (даже 10.000 нет)
500 - 8300
250 - 7300
100 - 5800
50 - 5200
25 - 4800
20 - 4600
10 - 4400
5 - 4200
1 - 4100
Минимальная скорость шпинделя 4100 оборотов.
Всё, что в арткам задаём больше 1000 по скорости шпинделя, для станка переводится в 9300.
Поэтому для сверления приходится устанавливать скорость в 1, т.е. говорим станку работать на скорости 4100.
На минимальной скорости и мощность минимальна, при малейшей нагрузке скорость будет просаживаться до нуля, сверлить будет если только пенку
На минимальной скорости проводил сверление поликарбоната. Для него вообще оптимальна не выше трёх тысяч. Именно для сверления. Такой уж материал попался.
500 - 8300
250 - 7300
100 - 5800
50 - 5200
25 - 4800
20 - 4600
10 - 4400
5 - 4200
1 - 4100
Да, что то у вас не так как должно быть.
Предлагаю:
1. Предпочтительно, но не обязательно. Поставить фильтр. (Поищите на форуме)
2. Дополните вашу табличку с напряжением на моторчике. Тогда будет видно кто глючит моторчик или ШИМ ГРБЛ.
У вас есть Осциллограф?
    58 KB · Просмотры: 10
У меня всё как и у вас.
На плате справа с низу есть открытый 3х копытный разъём.
Это и есть выход шима непосредственно с микроконтроллера.
Разблюдоку конечно не помню, но там всё просто - олин на землю, другой на +5в, Кажется, по середине именно то, "что вам нужно".
Даже если у вас нет осциллографа можете к сигналу "что вам нужно" подключить элементарную цепочку:
Последовально к сигналу "что вам нужен" -сопротивление более 1к и на другой конец сопротивления любую Ёбкость в пределах 1й наны. Другой конец ёбкости на землю. В точку соединения ёбкости и сопротивления подключаете тестер/мультиметр и другой конец тестер/мультиметр на землю.
Моторчик можете не подключать.
И составьте туже табличку S от измеренного напряжения тестер/мультиметр.
Это вам поможет определиться -это глюк Атмега или цепь оптрон и силовой ключ.
Ба-а-а.... :rolleyes:
Где то я это видел...... :cautious:
А Вы эту тему читали? :unsure:
Может чего интересного найдёте.... :whistle:
Я про это....:p
/про плату/
Я про это....:p
Дразнилка вы Наш.
Кстати, Это фрагмент вашей схемы.
Прада, на счёт 12v на J17- мне как то поплохело.
Кажется, на этом разъёме более 5в не наблюдал. Правда, это было 4 года назад.
Возможно не ваша, Однако тему вы обнародовали.
Не суть, на смом деле.
Человеку надо помочь определиться.
maXimum!!!
А вы моторчик на прямую не подключали к регулируемому источнику питания 0-24в???
У меня, например, стоковый источник питания к ЦНЦ3018 с 7мю положениями - 24, 20, 19, 18, 16, 15, и 12. (На шильдике -24 -5А)
Если у вас такой же, то спокойно можИте определиться.
На мой взгляд- у вас проблемы с цепью -оптронной пары и силового ключа.
Это не смертельно.
Ключ, у меня IR840, кажется, до 100 вольт и ,кажется, до 25А или выше . Заменяем на подобные.
Опто пара -любая 123 и им подобные.
Это не материнская плата ПС.
Работать паяльником можно.
Предлагаю:
Осциллограф есть.
БП стоит родной 24V 5A.
Ключ F540NS.
Обратил внимание на пороговое включение ключа 4V. Может всё из-за этого? На 4 вольтах самые низкие обороты в 4100. Возможно, если поставить с более низким порогом включения, будет возможным ставить более низкие обороты?
Пока это просто мысли вслух.
    160 KB · Просмотры: 6
какой командой s ,можно отрегулировать работу шпинделя при начальном запуске ,чтобы он плавно набирал обороты. у меня 775 ,20000 оборотов ,боюсь пу сгорит.
