- Балашиха
- Леонид
Правильно говорили. Это действительно настройки станка. А точнее платы управления. И вобще все параметры со значком $ имеют отношение к параметрам станка. Если они и имеют отношение к фрезе то только опосредственно (через параметры станка). В АртКаме задаюются параметры обработки (фрезерования) для конкретной детали, именно в этой программе. АртКам устанавливает скорость подачи и частоту вращения шпинделя, для конкретной заготовки. Он вобще не в курсе возможностей вашего станка. Поэтому если для изготовления детали нужна скорость подачи 6 метров в минуту (10см/сек), он при генерации G-кода и задаст ее F6000 (это мм\мин). Он ведь не в курсе (АртКам), что ваш 3018 на это просто не способен. Он лишь создает программу согласно вашим параметрам обработки. В этом случае скорость подачи будет максимальной (той что указана в параметрах $$ вашей платы управления). Это скорее всего закончится сломанной фрезой в лучшем случае. Аналогично и для шпинделя. В АртКаме вы можете поставить хоть 30000 об/мин. Этот параметр попадет в G-код (S30000). Но вот выдаст он не более чем в параметре указанного для платы управления, при условии, непревышения технического параметра установленного для данного шпинделя.А вот это уже ближе к реальности, а то в #130 говорили, что "Настройки $$ к фрезе отношения не имеют, это настройки станка...".
