- Тюмень
- Область
- Тюменская
- Вадим
- Отчество
- Юрьевич
- Cnc3018PRO
...и даже синий лампочка моргат. Плата с включенным питанием выглядит так:Питание подключено
Я так понял мотор у него включается. И в консольке отзыв от платы видно.О, "бенбокс", родимый... С этой платой всё что угодно может быть, ибо чудесатая штука.
Подключение ШД и настройки драйверов можно пока оставить в покое.
Физически оно пусть, допустим, и не ездит, но виртуально (по координатам в программе) перемещение должно происходить.
При отправке команды перемещения в консоли (справа-внизу) что-либо пишет?
Это да. Я именно про отклик на команды перемещения.И в консольке отзыв от платы видно.
А я чё, я ничё. Чисто понажимать кнопочку и посмотреть, что пишет.а ты его в консоль отправить собираешься
Одно из двух: купить новую плату или тестер с осциллографом и начать разбираться с напряжением и сигналами на драйверах.О, "бенбокс", родимый... С этой платой всё что угодно может быть, ибо чудесатая штука.
Дешевле плату из разряда проверенных, тестером и осциллографом нужно ещё научиться пользоваться!купить новую плату или тестер с осциллографом
Если начал работать с ЧПУ - придется преодолевать мозговую лень и познавать много нового.тестером и осциллографом нужно ещё научиться пользоваться!
С измерительными приборами мне по долгу моей допенсионной работы приходилось сталкиваться, но вот в своих двух станках только цешкой удалось попользоваться, осциллограф даже с полочки не доставал!Если начал работать с ЧПУ - придется преодолевать
Там много странного. Похоже, что прошивку правили. Или поставили что-то древнее. Надо бы посмотреть, что Candle пишет в консоли насчет прошивки.А мне не очень цифры направятся начиная со $100....
/сугубо моё мнение/
