- Донецк
- Алексей
- Отчество
- Леонидович
- сам склепал
- Самоделка, Camxtool v35
- 1.1h
Рекомендованный
- #1 651
Достаточно двух -- сигнального и земли. Сигнальный конец резистором (или внешним, или внутренним) подтянут к плюсу. Концевик должен замыкать его на землю. Станьте на ногу контроллера, к которой тянется этот контакт, и проследите её состояние. При разомкнутом концевике там должен быть плюс питания, при замкнутом ноль. Если это так, но контроллер срабатывания не видит -- или что-то с прошивкой, или нога контроллера отгорела.т.е. подключить 3 провода к концевику и к плате ?
