ПОЛЕЗНО Настройка концевиков на станке
Кстати за "Атмегу"... Чо то прям нету плат в продаже на атмеге, искал и не нашел. CNC шильд с Уно/Нано не в счёт. Даже вроде в описании было про Atmaga 328p, приезжает, гЛЯДЬ - ГДшка :( Но сцуко рабочая !
Там конфиг гибче. :) Точнее логика работы и настройки другие.
Вот ещё бы под флюида прикрутили "штатный" экран TS35r, чтоб не валялся (и разъемы опять же на плате не будут простаивать), было бы сказкО
ЗЫ. Но тут тема про концевики и настройки ноля, потому да, придётся использовать рабочие координаты (например G54)
demyuri, ну выразился неудачно. Конечно мы используем рабочие. Да и рабочий 0 редко совпадает с машинным 0. Я про то, что например при смене фрезы загоняю каретку в машинный 0 по всем 3 осям (так мне удобнее, а ещё удержание включаю), а здесь придётся "гнать" в x1y1z1 иначе сработают концевики и будет большой барабум Хард лимит алярм с потерей рабочих координат
Мне так удобнее смену инструмента производить в нулях рабочих кои всегда по середине заготовки размещаю.
Собсно, кто как приспособился, так тому и удобнее. Я тоже последнее время придерживаюсь центра, и на детали центр найти проще, чем по краям искать углы.
Я порылся еще в поиске.
Нашел, что ничего вроде как менять не надо в плате. Или я чего-то не догоняю?
Ну только если джамперы снять для разделения земли на каждый канал.
Отчитываюсь.
Установил плату на все концевики.
Концевики заменил на НЗ, как рекомендуют везде.
Уже протестировал на 1 часе работы с сильной статикой (это когда фрезеруется пеноплекс, прям можно искру словить). Пока не было ни одной остановки, которая раньше была каждые минут 5-10.
Во вложении и результаты фрезеровки пеноплекса (это вакуумные столы для будущей фрезеровки крыльев моделей планеров).
    86.7 KB · Просмотры: 44
    99.6 KB · Просмотры: 30
    120.6 KB · Просмотры: 28
    111.7 KB · Просмотры: 30
    146.4 KB · Просмотры: 49
  • Причина: Прикрепить jpg
Приветствую всех!
Давно тут не появлялся. Хочу поделится как реализовал я end sensors XYZ.
Плату свою разводить, делать не захотел. Нашёл в инете готовые платы, али, дождался, также пришли индукционные датчики Ф12 и 8мм. Ножевка, дрель, болгарка.... Всё собрал.... Но вот беда датчики которые пришли не подходящие под купленную плату с оптронами. Они подходили для просто подать импульс + (или -) на ногу 817 светодиода, а разводка на плате ровно наоборот. Заказал я новые датчики для этой платы. Но ждать не хотелось и я подкорректировал схему на плате. Всё так и собрал. Да, как сделал, откалибровал, всё понравилось.... и забросил станок на годы. Просто было не до него.
Ну вот что получилось:20261023_135119_60.jpg
    78.6 KB · Просмотры: 24
    70 KB · Просмотры: 16
    46.2 KB · Просмотры: 17
    104.9 KB · Просмотры: 20
    96.4 KB · Просмотры: 17
    103 KB · Просмотры: 15
    76.7 KB · Просмотры: 20
  • Причина: Уточнение
Причина: Уточнение
Да, понятно любые варианты могут реализовываться. Я решил проблему раз и навсегда, индикатором стрелочным не проверял микроны отклонений от 0 по осям. Меня устраивает. Фреза Ф1мм кукуруза входит в продолжение отверстия (по всем осям гоняя и обратно к отверстию), не заметил что чиркает, для меня достаточно. И от схемотехники и наворотов схемы думаю не зависит. Зависит от точности датчика на дельту срабатывания.
.....просто подать импульс + (или -) на ногу 817 светодиода, а разводка на плате ровно наоборот.....
Изменением всего одного параметра в прошивке меняет ситуацию с сигналами ровно наоборот.... :vin:
- Инверсия входов концевых выключателей, логический
По умолчанию, входы концевых выключателей подтягиваются к питанию встроенным резистором подтяжки Arduino. Когда сигнал на входе принимает низкий уровень, Grbl рассматривает это как срабатывание выключателя. Для противоположного поведения, просто инвертируйте входы, введя S5=1. Отключается командой S5=0. Может потребоваться перезапуск контроллера, чтобы изменения втупили в силу. ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы инвертируете входы концевых выключателей, потребуется внешний резистор подтяжки к земле, чтобы предотвратить перегрузку по току и сгоранию входа.
Спасибо за напоминание про параметры....
Когда на плате подрезать проводник делов на пол часа все три оси.
Плюс плата управления у меня на STM32(или аналог Китай). Эксперименты с отклонение от стоковой настройки констант S* считаю лишним.
Ну и это тоже, оно зачем мне.
