ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Настройка лазера
Корнет
Тихорецк
Краснодарский к
Борис
Всем добрый день , решил попробовать выжечь фото, станок CNC 3020, лазер мощностью 40вт, в программе ЛАЗЕР Grbl выставил 1. Сглаживание 1BIT, 2. Размытие -Stuck, 3. Шаг-2, скорость 964.
При обработке фото установил скорость 1000, М4, мощность лазера мин.0, макс.250 (25%), размер W121,9, H148,1.
Фото почему-то получилось намного меньше 60х70, и качество ужасное. Подскажите пожалуйста я всё правильно настраивал?
    177.4 KB · Просмотры: 53
    74.4 KB · Просмотры: 49
Каой параметр стоит в S31? Сколько линий задали?
Программа LаserGrbl, v4.8.4, я не знаю как ещё её назвать . По поводу мощности лазера я уже писал мощность 40вт, я установил мин.0 макс.250 (25%), показания S32-0
    126.9 KB · Просмотры: 42
    137.3 KB · Просмотры: 31
    147.6 KB · Просмотры: 32
    145 KB · Просмотры: 34
    184.5 KB · Просмотры: 42
Параметр S31 стоит 0, только причем этот параметр если он отвечает за установку оборотов шпинделя,а я работаю пока лазером.
$32 - режим лазера, имелось ввиду. У вас скорее всего параметры $100-$102 неправильные. Попробуйте выжечь линию в 10 мм и проверить реальную длину.
А может автосайз случайно нажали и не заметили.
Этот параметр отвечает за минимальную выходную мощность шпинделя/лазера, смотря что подключено. Все параметры одинаково влияют на станок, независимо что подключить.
По размерам вам уже подсказали, настраивайте.
Если фанера свеже шлифованная, свежебелёная, будет неравномерно прожигать, попробуйте на необработанной фанере повторить. и да $31 = 1 надо
пс $32
$32=1, и у него выжигание точками, а не полутонами, свежесть не особо влияет.
Покапался в настройках S100-102 подобрал оптимальный вариант,выставил 400, вроде получается,тему можно закрыть.
