ПОМОГИТЕ Настройка оси Z
Goblen
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
SAMARA
DEN
Добрый вечерв сем! Подскажите новечку купил станок для фрезеревки плат и столкнулся с проблемой настрой оси Z не соответствует заглубления в УП пример 1мм а пофакуту 10мм, где это можно настроить?
$102 менял влияеет на скорость. Какое значения нужно по умолчанию стояло 200!?
102 не влияет на скорость, оно влияет на шаг оси Z
Для того чтобы помочь, необходимо понять все у вас настроено правильно или нет
По умолчанию стоять может что угодно, а по факту у всех по разному.
У меня к примеру 800
Давайте больше информации
Станок какой?
Плата какая?
ШД какие?
Станок CNC3018
Плата Grbl 1.1
ШД нет опозновательных знаков
Мой код.
Grbl 1.1f ['$' for help]
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds)
$1 = 25 (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0 (Step pulse invert, mask)
$3 = 5 (Step direction invert, mask)
$4 = 0 (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0 (Invert probe pin, boolean)
$10 = 115 (Status report options, mask)
$11 = 0.010 (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0 (Report in inches, boolean)
$20 = 0 (Soft limits enable, boolean)
$21 = 0 (Hard limits enable, boolean)
$22 = 0 (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 0 (Homing direction invert, mask)
$24 = 25.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 500.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 12000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 0 (Laser-mode enable, boolean)
$100 = 1600.000 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 1600.000 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 1600.000 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 1000.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 1000.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 800.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 30.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 30.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 30.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 250.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 250.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 200.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
Вам нужно изменять значения для параметров:
Эти значения определяют, сколько шагов сделает ШД для перемещения на 1мм.
В вашем случае, получается, что 1600 - многовато.
Фактически, это зависит от:
-сколько шагов делает ШД на оборот
-какой шаг у ходового винта
-какое значение микрошага выставлено у драйверов (посмотреть, как установлены перемычки под платами драйверов).
Можно про это почитать тут.
По совсем точной калибровке - тут.
Спасибо Всем! Все померил шаги ШД получаетя 825.
А всё же, перемычки под драйверами ШД не сравнивали?
Может китайцы для оси Z их по-другому воткнули.
А то получается, раз вопрос только про ось Z, а значит можно предположить, что по другим осям всё гуд.
И тогда при одинаковых ШД и ходовых винтах, параметры 1600 соответствуют для XY, кроме Z.
Перемычи я сам ставил так как менял драйвера на всех осях на Drv8825 та всего 2 варианта и их я тоже пробывал помогло:
Станок CNC3018
Плата Grbl 1.1
Мой код.
походу драйвера у вас drv 8825 или винт однозаходный, если 100-102 равно 1600, на драйверах А4988 и стоковом двухзаходном винте должно стоять 800
