ВОПРОС Настройка щупа
После точки с запятой? :rolleyes: Согласен... :)
Открыли файл, открыли карту, галочку применить карту высот, файл, сохранить преобразованный файл... Делал на версии Candle 1.1.7...
Вот... В архиве все файлы...
По Y на 100мм перепад высот - 2мм :eek:. Признавайся, где стол брал? Хочу такой, для экспериментов на предмет эффективности коррекции по карте в экстремальных условиях :D.
И у меня еще один вопросик к знающим. Как можно увеличить скорость сканирование в новой программе?
Скорость перемещения между точками карты определяется дефолтным значением параметра G0. Величина G0 для скоростей по X и Y назначается через параметры $110, $111. Например, если назначите $100=500 - перемещение по Х будет происходить со скоростью 500мм/мин. Скорость больше 500 назначать не рекомендуется, могут быть сбои.
Скорость перемещения по Z задается в меню карты. Больше 10 назначать не рекомендуется.
Очень медленно именно по Z щуп движется. Мне думается,не рекомендуется больше 10 ставить,чтобы инструмент не тупился. Но у меня автощуп,т.е концевик подпружиненный,который проходит по точкам сетки и замыкается в каждой из них,создавая карту высот. И медленную скорость нет смысла ставить.
А как же инструмент выставляешь, по бумажке?
Чем больше скорость опускания пробника по Z - тем хуже точность. Если ошибка 50мкм устраивает - можете назначить скорость по Z 50мм/мин. Если же нужна ошибка не хуже 5мкм - назначайте скорость 15мм/мин
1666553517034-png.41574
Ну да.Сначала делаю карту высот автощупом,потом ноль выставляю вручную,по листику,а потом запускаю уп.
Ясно,буду знать!
"По Y на 100мм перепад высот - 2мм :eek:. Признавайся, где стол брал? Хочу такой, для экспериментов на предмет эффективности коррекции по карте в экстремальных условиях :D."
Это просто мягкий предмет такой,деформированный) Стол нормальный)
Точность установки по листику - около 0.2мм, для ПП недостаточно. Надежнее пользовать калиброванную пластинку и контактный пробник.
Да,калибровочная пластина тоже имеется.Можно и по ней сделать.
Не подскажите,как можно сбросить настройки grbl на дефолтные? Есть такая команда?
Все,нашел в справочнике!
То то же... :rolleyes: 2 мм захотел... :cautious:
