- Александр
в смыслу вопрос я непонятно задал, описав ситуацию? Или что-то не так делаю? Получается в " G38.2Z-2F30" - 30мм/мин это мало? Или опять я не о том?Вот ничего не понятно.
Вы процесс описали не понятно.в смыслу вопрос я непонятно задал, описав ситуацию? Или что-то не так делаю? Получается в " G38.2Z-2F30" - 30мм/мин это мало? Или опять я не о том?
Ясно, с описатенльной частью буду исправлятьсяСкорости такие маленькие специально,
Предварительно можно в ручном режиме подвести фрезу пониже. А потом дать команду "Probe"Ясно, с описатенльной частью буду исправляться. Значит такое медленное движение фрезы к столу это естественно! А я, не дождавшись когда фреза со столом встретится, посчитал, что что-то не так сделал. Значит с G38.2Z-2F30 я буду 20 сек ждать, когда фреза дл стола доедет
А здесь я в осадок выпадаю... С такой $, какая сейчас прописана, я делал пробную фрезеровку (без карты высот) и все прошло на ОК. Шпиндель в верх не ехал??? Чет я теперь в ступоре. Если я сейчас инвертирую Z, что ж выдет??? Не въезжаю, запутался в прах!Только не $6 а $3
Сами запутались и других запутали.А здесь я в осадок выпадаю... С такой $, какая сейчас прописана, я делал пробную фрезеровку (без карты высот) и все прошло на ОК. Шпиндель в верх не ехал??? Чет я теперь в ступоре. Если я сейчас инвертирую Z, что ж выдет??? Не въезжаю, запутался в прах!![]()
Других запутал, не спорю, сам же просто не въезжаю. Инвертировал я Z, теперь, нажав на кнопку «Z щуп», шпиндель вверх едет. Вернул $3 как было, «Z щуп» работает.Сами запутались и других запутали.
А с командой щупа в настройках не игрались?А здесь я в осадок выпадаю... С такой $, какая сейчас прописана, я делал пробную фрезеровку (без карты высот) и все прошло на ОК. Шпиндель в верх не ехал??? Чет я теперь в ступоре. Если я сейчас инвертирую Z, что ж выдет??? Не въезжаю, запутался в прах!![]()
Чес говоря, понятия не имею об этих настройках. В каком месте их глянуть можно?А с командой щупа в настройках не игрались?
Нет, не пробовал. Но после ответов на этот вопрос, ничего не изменял в них. Видимо я не верно провожу саму настройку, хотя, все делаю по прочитанному – увиденному.Вы спрашивали
Вот это "То расстояние, на которое поднялся шпиндель, определяю, как Z-0." не правильно.Нет, не пробовал. Но после ответов на этот вопрос, ничего не изменял в них. Видимо я не верно провожу саму настройку, хотя, все делаю по прочитанному – увиденному.
Я повторю вкратце, как провожу процедуру.
- Устанавливаю фрезу над платой, делая зазор между ней и фрезой 0.1мм и жму «Z щуп». Команда отрабатывается, как по написанному.
- То расстояние, на которое поднялся шпиндель, определяю, как Z-0.
- Загружаю файл гравировки. Включаю карту высот. Нажимаю "Probe".
- Шпиндель где-то на 2мм опускается над столом, шаговик урчит слегка около минуты, опуская шпиндель на десятые(сотые) миллиметры и, не достигнув платы отключается.
Изменил настройки согласно вашим рекомендациям. Жму на "щуп" команда отрабатывается.Z не обнуляю. По нажатии на "Probe" шпиндель опускается и упирается в плату.Больше ничего делать не надо.
