Настройка шаговых двигателей.
  • Автор темыСАМОУДАЛЕННЫЙ 26642
  • Дата начала
С
САМОУДАЛЕННЫЙ 26642
Гость
Здравствуйте дорогие друзья и коллеги! Хотел узнать у опытных сборщиков чпу. Не знаю даже, тут проблема в механике или программная. У меня станок с тяжёлым передвижным порталом, сделан из металла. Сварен и жестко фиксирован болтами. Люфтов вроде нет. Установлена плата инектра. Возникла такая проблема при запуске УП, вообще оси x и z вибрируют как то, особенно при использования лазера. Можно сказать это бывает из за точного резкого передвижения УП. Не знаю, бывает может как то плавно перемещался лазер или шпиндель, чтобы не вибрировался портал. В grbl который собрал станок на Ардуино как то плавно передвигался и резал спокойно лазером. Не знаю, может как то настроить надо в инектра?
Справочник-навигация-описание $$-($120-122).
А как то можно поподробней про станок...как то бы было не плохо узнать из чего он состоит, что им управляет, а то как то не понятно.
Написал же на плате inectra. Вот и фото станка выложил.
Поразительно! Станок собрать смог, а про параметры не знаю. Как в "поле чудес", угадал все буквы, но не смог назвать слова.
Бывает и такое,😂 На счёт параметров чуть труднее. У меня же инектра, там как то другие стандартные настройки. Я только основные знаю, но до детальных настроек ещё не дошел.
В документации к контроллеру Инектра есть подробный перечень всех параметров настройки. И контроллеры Инектра имеют несколько типов, какой контроллер у вас?
Пример описание параметров , из документации Инектра
Там так то такие же стандартные параметры, только специфические добавлены.
Да, например, если созданную УП в lasergrbl закинуть в инектра то некоторые параметры другие. У меня при максимальной мощности лазера показывает на инектра меньшую мощность, приходится корректировать текстовый файл nc. А ещё как то векторные рисунки делает все по середине, хотя они находятся в разных местах. Я хочу попробовать создать для лазера УП на lightburn. Или на прямую запустить с платы инектра если возможно.
Вот такой у меня.
    78.6 KB · Просмотры: 58
Вот такой у меня.
А драйверы ШД? Какой программой пользуетесь? Из вас надо все по кусочкам тянуть? Ходовые винты, гайки, линейные подшипники, сам конструктив станка, его размеры?
Параметры прошивки здесь совершенно не при чем. Вам бы изучить вопрос, перед реализацией задумки, дабы не уподобляться Максиму.
Да, вы правы. Дело не в этом. Просто lasergrbl создаёт не точные УП, она же ведь для любительских мини станков. Наверное не подходит для инектра.
