ПОМОГИТЕ Не могу добиться нормального результата
Cover
Новосибирск
Константин
Доброго дня!
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Вопрос вот в чем: никак не могу добиться выжигания фотографии по точкам. Пользуюсь программой LaserGRBL, загружаю фотографию, подготовленную в фотошопе, указываю размер 20 см по ширине. Программа рассчитывает мне время выжигания примерно 4 суток. При этом выжигание идет очень плотно. Точка к точке. Никак не могу добиться, чтобы точки прожигались на большем расстоянии. Полутонов из-за этого, как я понимаю, тоже не получается.
Пробовал менять размер изображения, качество не прожига не меняется.
При выжигании вектором все более менее. Скорость, конечно, маловата, но хоть так.
Пересмотрел разное видео, повторял, как обезьяна, но результат не тот.
Где и что ножно посмотреть и исправить, для принципиального изменения ситуации?
Доброго дня.
Для начала покажите что у вас получается
Какие настройки использовали ?
Какой лазер?
Какой результат нужен ?
Что значит подготавливаете в Фотошопе? Покажите как и что.
Доброго дня!
подготовку провожу
Результат хотелось бы
Исходная картинка и
кусок результата в приложении.
лазер 5,5 вт
Картинка, размером 3 на 3 см на доске. Программа обещает выжигать ее около 3 часов
Пробовал файл по ссылке,нормально прожигает
вот сам файл
отредактированный
настройки прожига
настройки программы
настройки грбл
Результат, надо больше пробовать
g код
Кое что повыжигал
И купил другую плату
На А4988 драйвер
Не знаю, у мння преурасно рисует
    125.5 KB · Просмотры: 122
    108.1 KB · Просмотры: 110
Вот зараза сдвинулся!!!
    83.5 KB · Просмотры: 100
    96.4 KB · Просмотры: 85
