ПОМОГИТЕ не могу открыть файл DXF
vvv6144
Moscow
vasiliy
Доброго времени суток.
Станок 3018 pro. (мой первый)
В комплекте шла программа LaserEngraver 3.0. Скаченные файлы из интернета с расширением "DXF" (.dxf) не видит, подскажите в чем может быть проблема?
Привет.
И не увидит. Файл DXF - это универсальный формат отвечающий за обмен информации между разнообразными системами проектирования.
Станок "видит" только файлы управляющих программ. Это файлы форматов nc, cnc и др. Сначала нужно из файла DXF создать управляющую программу, и только потом "скармливать" её станку.
Вместо LaserEngraver 3.0 скачайте в ресурсах LaserGBRL или LaserWEB, если хотите работать лазером, и создавайте УП в них.
Для фрезера нужна другая программа. Более распространенная из них - Candle.
Почитайте справочник: https://cnc3018.ru/ewr-carta/
Привет.
Спасибо!
Вопрос возник из за того что в приложении LaserEngraver 3.0 есть такойСлайд1.JPG формат.
он его просто не видит.
открывается поисковик, захожу в папку с файлами данного формата, там пусто!
Если там пусто, т. е. нет ничего, что же вы тогда пытаетесь открыть?
файлы на компьютере есть, с расширением DXF, но через эту программу их не видно. вопрос поэтому и возник, если есть кнопка значит она должна их открывать. ;)
Понятно. Попробуйте открыть этот файл в Арткаме, или в CorelDRW.
Упакуйте файл в архив и сбросьте этот архив сюда через кнопку "Прикрепить файлы", я проверю его.
Есть у меня два файла. Оба формата DXF. Открываю один в DXF-просмотрщике, выдает ошибку. Второй открывается легко. Возможно, что не все DXF-файлы доступны вашей программе.
extrimus, возможно с версией сохранения накладка
такое бывает когда из корела в лазерВеб
extrimus, не не не !
Там наоборот надо было сохранять в версии автокад 11 кажется версии
Доброго времени суток. Версия у вас староватая, поищите в сети, есть 3.7.99. Если в форме открытия файла не видно файлов, можно попробовать в окошке с именем файла набрать *.*, должен показать все файлы в каталоге. А дальше - или откроет программа файл, или нет...
Подскажите, а почему может не запускаться LaserEngraver 3.0? Пишет, wrong no encryption lock found и закрывается.
Может что то другое можно использовать? Программа шла в комплекте со станком.
Sl0nik,
1. Почему может не запускаться программа - причин "МИЛЛИОН"
Вот почему бы Вам не описать подробнее свою ситуацию (там, какая плата, прошивка, какая ОСь и какой компьютер)
Работала программа раньше или нет?
2. Можно! Почитайте ! На форуме полно информации на этот счет....
Есть даже готовое решение для Вас...
Такая же проблема в CorelDRW создаю файл с расширением .dxf (R11, мм), в окне открытия файл виден, но самой программой не открывается
