ВОПРОС Не могу подключить Laser Tree k30 к Ortur Laser master 2 pro S2
Sssw1FT
Белгород
Здравствуйте, добрые люди! Недавно заказал бу лазер K30, уточнил в разных источниках совместимость с OLM 2 pro, но подключить не получается. Сам лазер работает с дополнительным питанием в 24v через плату адаптер.
Все было подключено по инструкции из видео с канала «Laser tree», но там использовался OLM 3
Так как сама голова на лазер Бу, появились сомнения насчет честности продавца. Разобрал, но видимых дефектов не обнаружил.
Есть сомнения по поводу распиновки кабеля, который получает информацию от лазера. На плату адаптер идут 3 провода, желтый – TTL, черный – GND, красный – 12v/24v
От лазера в коннектор идут 5 проводов: розовый – YB2, коричневый – GND, серый – Fire, белый – YA2, фиолетовый – YB1.
По моим наблюдениям сейчас подключение происходит по следующим контактам – черный GND/розовый YB2, красный 24v/фиолетовый YB1, желтый TTL/серый Fire.
Я в теме чайник, буду рад любой помощи ?
Прикладываю фото:
    123 KB · Просмотры: 14
    163.6 KB · Просмотры: 13
    104.6 KB · Просмотры: 13
    76.1 KB · Просмотры: 13
    69.2 KB · Просмотры: 12
    80.8 KB · Просмотры: 12
    94.5 KB · Просмотры: 12
    75.6 KB · Просмотры: 12
    94.4 KB · Просмотры: 12
    84.9 KB · Просмотры: 13
вообще ему без разницы должно быть от чего работать.
Главное соблюсти вход и выход +,-,pwm, подать питание 24в и чтоб оно было включено на плате переходнике включателем в EXT (у вас на фото int)
Решение проблемы оказалось на поверхности ?‍♂️
Во всем виноваты драйвера, которые мешали станку, пока я не перезапустил компьютер.
Видимо, тот факт, что голова БУ, не давал мне покоя. Упустил такой очевидный вариант решения.
Сейчас все летает, безумно рад такому апгрейду. До этого стоял модуль на 10в оптической мощности.
Ну слава богу, а то смотрю все мозг наморщили, тут на форуме любую неработающую технику заставят работать, кроме варианта Ванги.
