- Россия
- Старый Оскол
- Mikhail
- 1.1h
Добрый день. Проблемка такая: cnc 3018 плата:
плата новая прошивка 1.1f, при первом запуске все ок было, на второй день прихожу включаю станок и шпиндель начинает сразу вращаться не выключаясь при этом плата даже не подключена к ПК, пробовал прошивку 1.1h тоже самое. При подключение в разных программах пробовал через консоль командой вручную отключить не реагирует. помогите разобраться что проверить на плате и как?
Темы из этой же категории
- Ortur master laser 3 плохо режет фанеру 4мм. Справляется только с такими настройками: скорость 110мм/м, мощность 100%, количество проходов -4
- Странное поведение карты высот
- Двойной портал. Возможно глупая идея
- Хочется разобраться с работой станка. неправильной работой.
- Не получается правильно настроить конфигурацию LaserGRBL
