ПОМОГИТЕ Не правильное движение оси (старое название темы "Cnc 3018")
Sashamouse
Москва
Москва
Саша
Во-первых есть поиск и уже миЛЛЛЛЛьон раз об этом. Во-вторых, зачем называть свою тему так? "Помогите Cnc3018".... и что? Тут у всех такие станки. Трудно написать в теме "Не правильно движение оси X"
Здравствуйте
помогите подскажите пожалуйста,
такая проблема...сгорела плата на станке,
купил новую, такую же, подключил
и ось х работает неправильно, нажимаешь вправо едет влево и наоборот :(
Здравствуйте:)помогите подскажите пожалуйста,такая проблема...сгорела плата на станке,купил новую,такую же,подключил и ось х работает неправильно,нажимаешь вправо едет влево и наоборот:(
S3 (top)
– Инверсия порта направления, маска Этот параметр инвертирует сигнал направления для каждой из осей.
По-умолчанию, Grbl предполагает, что ось движется в положительном направлении, когда уровень сигнала направления низкий, и в отрицательном - когда высокий. Часто оси в некоторых станках движутся не так. Этот параметр изменит инвертирует сигнал направления для тех осей, что движутся в обратную сторону. Эта маска работает точно так, как и инверсия порта шаговых импульсов и хранит информацию об инверсии осей в битовой маске. Для настройки нужно просто отправить значение, указывающее какие оси инвертировать. Используйте значения из таблицы выше. Например, если хотите инвертировать направление только по оси Y, вам нужно отправить Grbl команду S3=2 и прочитанное значение параметра должно измениться на S3=2 (dir port invert mask:00000010)
Если сказать простыми словами, то при значениях:
$3=1 - инвертировать или изменить направление оси Х
$3=2 - инвертировать ось Y
$3=3 - инвертировать одновременно оси X и Y
$3=4 - инвертировать ось Z
$3=5 - инвертировать оси X и Z
$3=6 - инвертировать оси Y и Z
$3=7 - инвертировать все три оси X, Y, Z.
$3=0 - отменить инвертирование на всех осях, или не инвертировать не одну ось от установленного заводского значения
Если есть проблема с изменением параметра в grbl, то можно два вывода одной обмотки шагового оси X поменять местами на разъёме
Нескромный вопрос, а ты двигатель оси х прикрутил справа от шпинделя или слева? Данный факт тоже важен. сталкивался с этим.
