Подтянул, 5к1 ом. Напряжение меняется...от 0 до 2 вольт. Все как и до этого. Подтяжки не помогли, штаны сваливаются.
Напряжения на выходах ДХ разные. 1.5; 2; 2.5 вольт, при переключении в "0" два ДХ сбрасываются до 0 вольт, один до 1 вольта. Ещё обратил внимание на отсутствие компонентов. Место есть, подпись есть, диода нет.
Рядом с диодами припаяны резисторы, возможно сигнал идёт через них, а диоды для защиты. Чтобы распознать микросхемы пришлось исполнить ритуальный танец. Только с помощью камеры телефона разглядел, зрение совсем ни к черту стало.
Стоят два драйвера для управления бесколлекторным двигателем: FD6288T и JY01 (букАФ не видно). Есть пара идей, но не знаю насколько верные.
1. Буферный каскад.
2. Усилитель.
Даташит на 6288 имеется, но на китайском. Вот распиновка оттуда.
