- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Вы что посмеялись? Кто то недавно спрашивал про жёлтое заземление. Нет на станке заземления, а если бы и было , то это был бы жёлтый провод с зелёной полосой, вы нашли зелёную полосу на своем шлейфе? Три штыря в разъёме платы управления это "+12В" ,"GND", и "PWM"/ "TTL", около разъема написано должно быть какому штырю что соответствует, Если на лазере присутствует только двухпиновый разъем, то это PWM/TTL и GND, опять же около разъема должно быть написано, в этом случае у вас должен быть ещё дополнительный блок питания и разъем для его подключения или другой разьем опять же двухпиновый с надписью +12в и GND для подключения внешнего блока питания (возможно вместо 12V будет написано 24V , на мощных лазерах встречается и такое напряжение питания) , короче вам необходимо соединить штыри соответственно тому что написано около разъемов между платой управления станком и платой на лазерном модуле PWM/TTL (возможно написано только одно сочетание букв или PWM или TTL ) и GND , и подключить блок питания к плате на лазерном модуле. Есть исключение, старые лазерные модули до 2,5 W , там два провода подключались непосредственно к разъёму шпинделя , но сам станок запитывался исключительно напряжением в 12В (именно все платы запитывались от блока питания с напряжением 12В) .Желтый проводок ,это заземление? Без него ничего не случится?
