Не работает одна ось.
Screzzhet
Screzzhet
Здравствуйте.помогите разобраться.не работает одна ось,если переставить провода от шаговых двигателей то не работает другая .провода новые заказал с ними с офлайн контроллер вообще ничего не происходит.стонок 3018 pro прошивка 1.1f
Stix1191
Stix1191
Минск
Igor
Поменяйте местами драйвера на рабочей оси и не рабочей.
Screzzhet
АВТОР
АВТОР
S
Screzzhet
Не помогло
В candle показывает что ось движется а сам двигатель не реагирует.
Stix1191
Stix1191
Минск
Igor
А это и не должно было помочь. После смены мест драйверов не рабочая ось поехала или так и стоит на месте?
Screzzhet
АВТОР
АВТОР
S
Screzzhet
Так и стоит
Stix1191
Stix1191
Минск
Igor
Проверьте в рабочем проводе и не рабочем цвета проводов. Одинаковый ли их порядок. К примеру на фишке заходящую в мотор синий-красный-зеленый-черный, а на фишке с контроллеру синий-зеленый-красный-черный и так же должно быть на втором проводее.
Возьмите мультик и прозвоните провода.
Я сталкивался с тем, что на новых шлейфах, возле разъема идущего к контроллеру, были перебиты провода.
Stix1191
Stix1191
Минск
Igor
Заодно и обмотки на моторе
Screzzhet
АВТОР
АВТОР
S
Screzzhet
У меня куплено 2 новых провода с ними вообще не реагирует.попозже посмотрю провода сейчас не дома.
Stix1191
Stix1191
Минск
Igor
Возможно их нужно будет перепиновать.
Screzzhet
АВТОР
АВТОР
S
Screzzhet
Нашёл.фото не получается загрузить.там где 6pin красный провод не там находиться.а как перерисовать.разбираеться разъём.
Перепиновать
Stix1191
Stix1191
Минск
Igor
На каждом пине есть тоненькая "лапка". Так вот ее с помощью чего-то острого и тонкого нужно поддеть и удерживая "лапку" вытянуть нужный пин.
Screzzhet
АВТОР
АВТОР
S
Screzzhet
Спасибо большое.всё работает.
