ПОМОГИТЕ Не разблокируется карта высот в Candle 2.0
Artyuha
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Зеленоград
Сергей
woodpecker3.2a
Всем привет!
Вот, наконец, нашел немного времени позаниматься станком. Решил применить таки его по назначению, а именно повырезать печатные платы.
В CopperCAM взял для начала сэмпл, настроил инструменты, нагенерил код по слоям.
Затем в Candle пытаюсь этот код применить. Все работает, кроме карты высот. Ну недоступна она для включения, хоть ты тресни. Перекопал пол интернета, все пишут, что такое бывает если включено управление клавиатурой, но у меня оно выключено. Перещелкивание вкл/выкл не помогает, перезапуск программы тоже.
Вот как это выглядит:
Может кто подскажет в чем может быть дело?
Еще одна подозрительная вещь - пункт меню MachineSettings ничего не делает. Так и задумано?
Всем привет!
Вопрос автору
Hi,
I am...
Всем привет!
Вопрос автору
Hi,
I am running Candle2 with a 3018 machine to make PCB's.
I am unable to use the height map as it is disabled.
I have loaded a PCB Gcode file and that is OK onscreen.
If I run the code the router works perfectly.
Probe also works fine.
Can you advise me how to use/enable height maps.
Thanks
Allen Brroks
Snr Consultant
NTElectronics UK
Ответ автора
Hello,
it is currently disabled, but i will enable it in the next version.
See #1 for a solution
In frmmain.cpp uncomment line 530 and comment out line 531. Then it should work.
ui->widgetHeightMap->setEnabled(!m_processingFile && m_programModel.rowCount() > 1);
//ui->widgetHeightMap->setEnabled(false);
