попробуйте GRBL(mm)(*.gcode)viccam atc arcs(mm) nc
Боюсь что грбл не поймет этот файл, .gco, не понимает точно, я пробовал принтерный файл скормить грбл плате, не вышло.попробуйте GRBL(mm)(*.gcode)
Дома гляну точнее. Но у меня G Code (mm) (*.tap) принимал, а вот при запуске станок жил "своей жизнью"Боюсь что грбл не поймет этот файл
Я работаю с такимА какой лучше выбрать в Аспайр их много.
Спасибо Вам за помощь! Вроде подходит. Но одна выскакивает, не критичная.Я не работаю с аспирином, поэтому посоветовать проверенный постпроцессор не могу, для арткама с сайта пост процессор работает без ошибок, а вот можно ли его на аспир воткнуть, я честно говоря не знаю.Ваши сообщения автоматически объединены:
Попробуйте G Code (mm) (*.tap) , возможно там с таким же названием (*.nc) есть, у меня нет аспира, поэтому сказать что то сложно, смотрел вроде наши форумчане такой используют.
В качестве "нефтИ" отлично подходит пепсиколаосталось добавить прозрачный трубопровод, бочку, залить туда "нефть" и качать по кругу, но только не руками
Вот не думал, что народ так заморачивается с 3-милиметровой фанерой...Делаю не торопясь. Буду пробовать двухстороннюю фрезировку на фанере 3мм.
А так же получает этот ленивый человек рез черный который потом долго драит шкуркой , человек же ничего обугленного вообще не получит, пускай не так быстро, зато чисто.Вот не думал, что народ так заморачивается с 3-милиметровой фанерой...
Пилит ее фрезами, да еще с обеих сторон!!!
Вы, уважаемый, совсем не ленивый человек, право слово!
Я в отличии от Вас человек ленивый и поэтому фрезер не пользую.
Лазер 5,5 Вт режет эту фанеру на ура всего за три прохода со средней скоростью 180-200мм/мин,
причем с одной стороны и до состояния вываливания детали на рабочий стол...
За это же время и фреза вырежет фанеру 3 мм, с такой же скоростью и за столько же проходов...Лазер 5,5 Вт режет эту фанеру на ура всего за три прохода со средней скоростью 180-200мм/мин,
Если честно у меня на фрезах стоит скорость 40мм/с( 240мм/мин) , так 3мм фанеру 1,5мм фрезой он за два прохода режет (и хотя я такую фанеру практически не использую, минимум 6мм максимум 18мм ) но думаю что даже 40вт лазеру не то что диодному а и CO2 такое не по зубам будет, есть у меня лазер 2,5вт так просто побаловаться, да может разметку для пиления на ленточке сделет изредка, работает гораздо реже чем фрезерный..За это же время и фреза вырежет фанеру 3 мм, с такой же скоростью и за столько же проходов...
Ну если Вы меня не убили, то серьезно ранили... господа!За это же время и фреза вырежет фанеру 3 мм, с такой же скоростью и за столько же проходов...
Я своим 2,5 Вт легко 3мм за проход прорезаю, правда для этого я на линзу насадку надеваю и рядом компрессор, с подачей воздуха в 1,5атм , резал легко, медленно и очень "грязно" в смысле довольно приличное обугливание края, нужно было углекислоту подавать, рез намного чище бы был, но нет у меня ее, даже из огнетушителей всю на сварку перевел.Ну если Вы меня не убили, то серьезно ранили... господа!
Супротив таких профессионалов мне убогому (я без сарказма, парни!) и сказать-то нечего.
Фрезой я не пробовал никогда и шкуркой рез тоже не чистил ни разу (Вопрос - А зачем и для чего его чистить?)
Пока мой опыт ограничился фанерой 3мм, но в плане есть 6мм...
Еще раз повторяю - указанные данные отрабатывались на 5,5-ватном лазере (2,5вт - только для картона использую)
Я без подачи воздуха даже не думаю резать.Я своим 2,5 Вт легко 3мм за проход прорезаю, правда для этого я на линзу насадку надеваю и рядом компрессор, с подачей воздуха в 1,5атм , резал легко, медленно и очень "грязно" в смысле довольно приличное обугливание края, нужно было углекислоту подавать, рез намного чище бы был, но нет у меня ее, даже из огнетушителей всю на сварку перевел.
Так и меня компрессор ревет, что белый медведь в жаркую погоду!Я своим 2,5 Вт легко 3мм за проход прорезаю, правда для этого я на линзу насадку надеваю и рядом компрессор, с подачей воздуха в 1,5атм , резал легко, медленно и очень "грязно" в смысле довольно приличное обугливание края, нужно было углекислоту подавать, рез намного чище бы был, но нет у меня ее, даже из огнетушителей всю на сварку перевел.
