NEMA23 в качестве шпинделя ? есть ли смысл ? кто нибудь пробовал?
  • Автор темы Автор темы lepinev
  • Дата начала Дата начала
В принципе..., такой шаговый двигатель можно рассматривать как синхронный двигатель с обмотками имеющие фазовый сдвиг в 90 градусов.
Соответственно чтобы заставить его равномерно вращаться надо его обмотки запитать синусоидами со сдвигом в 90 градусов.
Однако..., если рассматривать NEMA23 как синхронный двигатель, то у него будет аж 200 пар полюсов :eek:
и поэтому большие скорости вращения тут достигнуть крайне проблематично.
Чисто технически..., особых проблем не вижу, ну можно например сделать так:
Берем готовый модуль стерео аудиоусилетеля
(их на али самых разных - более чем с избытком, я бы например смотрел на усилители класса D, из-за их выского КПД - аналоговая "печка" совсем не воодушевляет),
и подключаем его к двигателю.
На входа подаем (через регулятор) сигнал одной частоты с 90 градусным фазовым сдвигом, и постепенно увеличиваем его "громкость".
"На первоначально попробовать" - достаточно будет такого модуля УНЧ + программа-генератор синусоид на компе (их в инете более чем с избытком можной найти).
Чем стандартный драйвер не угодил?
Да можно конечно и стандартный, но вот чистые синусоиды на обмотках ШД, в данном случае будут эквивалентны гиперпупермикрошагу :)
то бишь движок будет крутиться максимально плавно, а не шагами. То бишь как обычный, а НЕ шаговый двигатель.
// насколько я понял топикстартера, ему именно и требуется работа ШД в режиме обычного электродвигателя.
Берём драйвер от тринамиков с интерполяцией и готово.
И не будет он крутиться как обычный мотор в силу своей природы.
Для шпинделя это как раз пользительно. Плавное вращение не ломает фрезы.
Главные грабли при "таком" походе заключаются в 90 градусном фазовом сдвиге исходных синусоид.
Если нужна только одна фиксированная частота (и соответственно обороты), то можно обойтись достаточно малой кровью
- например сделать такой генератор методами аналоговой схемотехники (и да.., без 2-лучевого ослика нормально настроить такое крайне проблематично).
А вот в случае необходимости перестройки....
Аналоговый перестраиваемый по частоте генератор с квадратурными (т.е. сдвинутыми на 90 градусов) выходами - можно сказать почти нереальная вещь (ну и/или бооольшая куча геммороя).
Если надо "кровь из носа", но автономно, то мне ничего на ум не приходит кроме как модуль на ad9854 + ардуинка. Но использовать ad9854 для "такого" - это как из пушки по воробьям.
Так что imho самый простой вариант - это программа на компе+звуковая карта, тем более, что предполагается использовать "это" для чпушных целей.
Поправлю, не 200, а 100 пар.
И, да, с драйвером с микрошагом 1/32, коэффициент искажений синуса не превысит 10%, ввиду ступенчатого характера сигнала.
  • Здорово
Реакции: L0ki
У меня принтак на 256 микрошаге пашет. ЗЫ. :p
Это брать обычный двигатель и не пытаться использовать шаговик как шпиндель фрезерного.
Согласен! Это если делать "по хорошему".
Однако многие самодельщики зачастую исходят из того что у них лежит в "тумбочке",
соответственно может встать вопрос утилизации, то бишь приспособить какую либо уже имеющуюся в наличии железку.
Вот например я еще в советские времена использовал такие крайне специфические штуки как сельсины в роли асинхронных двигателей (с фазным ротором).
Оно конечно "такое" вполне может быть из серии "забивать гвозди микроскопом" (а чЁ ? - штука увесистая..., чугиневеая :-))),
но если есть в наличии, работоспособно, и вполне устраивает, то imho имеет тоже право на жизнь.
P.S.
Вот например у меня валяются уже много лет (еще с советских времен), такие крайне специфические шаговики как ШД-5Д1МУ3
разломать - жалко...,
выбросить - зеленопупырчатое категорически против,
куда либо использовать "по прямому назначению" - крайне проблематично.
Вот и лежат пока без дела по сей день.
добрый вечер! в названии темы все озвучено, задумался...
Лучше уж использовать бормашинку.На Авито их тьма,сам использую такую и там же несколько покупал.
Привет , я раньше тоже думал аудиоусилитель использовать для чего то такого, для сварки к примеру если в мост , но сложновато когда знаний особо нет , когда есть просто блок питания.(про стомость я молчу)
Впринцпе драйвер и блок питания тоже вроде как усилитель , какой смысл использовать аудиоусилитель.
потом там есть предварительный усилитель на биполярных транзисторах , я думаю он для цифровых передачи импульсов противопаказан , так как медленный , хотя может быть это и плюс так как все будет плавно.Интересная мысль.А что скажет Олег.Что он понял что сказал Локи?
Сначала назови недостатки биполярных , и задумайся что хотел сказать Локи.
Может быть я не паял импульсные блоки питания , но книжку как их делать я уже прочел.
А вопрос данной темы какой , все мы хотим от двигателя от стиралки получить сервопривод.(в начале статьи человек хочет заменить фрезер на шпиндель , я кстати тоже думал)
получается берем двигатель наверно асихронный с частотником , последовательно ему наверно нужно ставить тормоз , и шаговый с энкодером (гибридный)
либо копить деньги на сервопривод , который маленький хлипкий и можно его сломать.
гибридные шаговые есть , а гибриды асихронником - кто у нас ?
