- Светлогорск
- Анатолий
Т0101; (номер инструмента + номер корректора)Просто напишите, кто знает как, 3 - 5 строчек G-кода.
Основательнее некуда. А если кто-то не знает основ, то это его проблемы.основы должны быть основательные.
На портале установлено рядом 2 лазерные головки, Хочу, чтобы при смене головки точка, назовем её Мой ДОМ (Программные координаты) находилась в одном месте рабочего поля (понятно же, что две, ядом стоящие головки светят в разные точки. Просто нужно иметь 2 кнопки Мой ДОМ. Для каждого лазера своя.Нипанятна что надо?
G0 X[20] Y[10] эту команду написать? ( Если первый инструмент должен поехать в Х20 У10)Для каждой РСК должно быть задано смещение относительно
Что это?номер корректора)
Основательно изучите основные основы! Или будете продолжать детские вопросы задавать?Что это?
Буду продолжать, ибо уже впадаю в детство...будете продолжать детские вопросы задавать?
G92Буду продолжать, ибо уже впадаю в детство...
А ответа не могу найти
G53 G0 X0 Y0. Но к ним можно только ехать, изменять низзя. А G92 , как выше вы назвали ее "обнулить", не совсем верно, этой командой задается смещение РСК. Допустим, мы находимся в рабочих нулях а нам надо переместить рабочий ноль на +10. 5 по Х и +2,6 по Y, задаем G92 X-10.5 Y - 2.6 присваивая точке расположения новые координаты, далее G0 X0 Y0 и мы в точке смещения. Это как раз и можно использовать в вашем случае.А как ехать к машинным нулям
Если всё обобщить, и убрать комментарии получается:G53 G0 X0 Y0. Но к ним можно только ехать, изменять низзя. А G92 , как выше вы назвали ее "обнулить", не совсем верно, этой командой задается смещение РСК. Допустим, мы находимся в рабочих нулях а нам надо переместить рабочий ноль на 10. 5 по Х и 2,6 по Y, задаем G92 X-10.5 Y - 2.6 присваивая точке расположения новые координаты, далее G0 X0 Y0 и мы в
Только при смене головы надо не забыть вернуть смещения обратно.Если всё обобщить, и убрать комментарии получается:
G53 G0 X0 Y0
G92 X20 Y10
G0 X0 Y0
Нет!G53 G0 X0 Y0
G92 X20 Y10
G0 X0 Y0
У меня все получилось!!!Едем в машинные нули.
Задаем смещение.
Никуда, не едем, то есть за концевик не пустит.
Смещение в положительную сторону даст перемещение в отрицательную. Следите за знаками.
Вилку из розетки выдерните.Моя бада в том, что я опять не знаю как привязать машинные нули к нижней левой точке
После парковки, что у вас отображается в рабочих координатах? Правильно должны отображаться нули как рабочих, так и машинных. Направление парковки выбирается в $23.Отъехало в координаты X0 Y0, а потом отработало -20 и -10, после чего программные координаты обнулились.
